Like Tree2Одобрявам
Термостат PS THERMO
    Sep 2020
    Термостат PS THERMO
    Предстои ми изграждане на нова инсталация и в момента избирам подходящ термостат. Разглеждам въпросният PS THERMO (https://prosmartsystem.com/bg/ps-thermo) на proSmart и не мога да разбера дали е обикновен on/off или модулиращ.
    Съжалявам за глупавия въпрос, но не мога да се ориентирам... Благодаря предварително!
    Jun 2002
    Отговор: Термостат PS THERMO
    Не ми се вярва универсално устройство за различни видове контрол да има вградена логика да управлява по модулация точно определен котел. Най-вероятно е он-оф.
    Lazar одобрява това.
    Sep 2020
    On-off е, потвърди производителя
    Sep 2020
    От това, което прочетох, всички OpenTherm устройства са модулиращи, като примерно tado.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    В повечето случаи само на теория
    Jun 2002
    Без да претендирам за нещо, поне за съвременните газови котли си мисля, че са така направени, че коректно и напълно съвместимо управление с модулация да е възможно само с фирмените за модела стайни управления.
    Sep 2020
    Ето пример с VIessmann - https://www.viessmann.co.uk/resident...mann-apps/tado
    Няколко от големите марки използват OpenTherm и са съвместими и с други термостати.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Кои от големите марки използват OpenTherm? В крайна сметка модулиращ стаен термостат ли търсиш за бъдещия си котел или ще ни разкажеш за он/оф регулиране със смарт термоглави?
    Sep 2020
    До колкото прочетох мисля, че Viessmann и Vaillant използват или са съвместими с OpenTherm. Кажи, ако бъркам, може и да не съм разбрал правилно.
    За сега съм се спрял на един модулиращ термостат с ръчни глави. Чудя се дали има голям смисъл от инвестицията за смарт глави. Ако избера някой OpenTherm термостат, в бъдеще ще мога да взема и отделно термоглави. Разглеждах и он/оф системи и Homematic IP ми се стори добре направен. Имате ли някакви наблюдения върху тях.
    Но първо трябва и котел да си избера. За сега съм се спрял на Termet, Viessmann и Vaillant, като също така ми предлагат на много добра цена новия на Ferroli - BLUEHELIX TECH RRT 24 C. Той има собствен модулиращ термостат също на доста добра цена. Чета, че италианските си имат своите проблеми, и започвам да влизам в омагьосан кръг. Ще се радвам, ако може да ме насочиш към правилния избор или да ми дадеш насоки.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Прочети повече. Никой от големите Бош, Вайлант, Висман, Волф не може да си позволи да разчита на бъгавия OpenTherm протокол. Имат си свои, които работят много по-добре. Отделно, че нямат никакъв интерес да са съвместими, по-добре им е да продават собствени устройства с котлите си, а по- този начин гарантират и безпроблемната им работа. Единствено Висман имат проблем, че налаганото в БГ дръвце модел 100 не е съвместимо с техния протокол. И защо го правят - не знам. Та за него се опитват да лансират, че работи с OpenTherm, ама опитът показва друго. Така че, ако изборът в твоя регион се свежда до марките, които си изброил и наистина искаш да имаш модулиращ стаен термостат, то твоята марка е Вайлант. Запомни, че ако искаш модулираш термостат, той трябва да е от същата марка, като котела.
    Jun 2002
    Той май бърка това, за което ние му говорим - програмируемо управление на кондензен газов котел според стайната температура с пълен контрол над работата му, функции, настройки, модулация (промяна в мощността, с която работи котела). Термоглави нямат нищо общо с това. Предполагам има предвид разни универсални управления на комбинация от уреди, термоглави и подобни.
    Sep 2020
    Ботевград
    За да не отварям нова тема ще попитам тук. От една година съм с газов котел Bosch condens 2300W. Човекът, който го монтира му беше за първи път да работи с тази марка и сложи стаен термостат Computherm Q3 RF wireless digital.
    Въпросът ми е удачен ли е този термостат за конкретното котле или трябва да го заменя с друг? Работи ли котлето в модулация и ако не, то какво управление да купя?
    Благодаря ви предварително за отделеното време
    May 2019
    Котела ти работи с този стаен термостат в режим on/off. Котела ти пак модулира около зададената температура на водата, но за по прецизен контрол трябва да е термостат на Бош. Там обаче цената въобще няма да ти хареса. Аз за себе си съм решил, че няма да ползвам техния термостат, защото разликата в цената от икономия на газ, ще избия трудно - това е лично мнение и никого не ангажирам с него.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Модулация по температура на водата прави и най-тъпия котел на твърдо гориво. Повечето газови котли също могат само тази модулация, което е смешно за уж интелигентен кондензен котел. Но наистина повечето само това могат. Модулацията по стайна температура е нещо съвсем друго откъм комфорт и възможности (не говоря за икономии) и да не се използват тези възможности заради едни 100лв разлика - за мене е кощунство, за други може да е все тая. За протокола CR100 струва 239лв
    Sep 2020
    Ботевград
    Благодаря за отговорите, момчета. Имам едно питане. В описанието на продукта Bosch CR 100 пише, че е съвместим е тези модели котлета:
    Bosch Condens 2500 W
    Bosch Condens 3000 W/FM
    Bosch Condens 5000 W/FM
    Bosch Condens 7000 W
    Това трябва ли да ме притеснява дали ще работи с Bosch condens 2300W?
  1. Термостат KP4L1
    От didiron във форум Хладилна техника
    Последно: 09-04-17, 14:51
  2. Термостат за хладилник NEO BCG-260
    От stiv във форум Хладилна техника
    Последно: 25-07-16, 13:33
  3. термостат за хладилник neo bc-100
    От hari78 във форум Хладилна техника
    Последно: 13-07-16, 09:00
  4. пелетна камина rittum thermo 20
    От chocho1 във форум Отопление
    Последно: 05-11-15, 12:18
  5. Термостат за AEG САНТО ?
    Последно: 01-04-13, 22:12
