Моля за съвет за малък пелетен котел - марка, модел, комбинация с бойлер, възможност за солар.
Къщата е на три етажа + мазе, но е залепена за друга къща и квадратурата всъщност е малка, около 85 кв.м. общо на трите етажа, като при това третия етаж почти не се използва. На практика се ползват 1-ви и 2-ри етаж, по 28 кв.м. всеки. Идеята е следната:
В мазето, което е вкопано частично, да се постави котела и бойлера за топлата вода.
Първи и втори етаж са идентични, като имат спалня, дневна с кухненски бокс и баня с тоалетна.
Третия етаж е едно голямо общо помещение, което се ползва много рядко.
В стаите ще има алуминиеви радиатори, в баните - лири.
Бойлер 150 литра е напълно достатъчен. За да може да се ползва целогодишно трябва да е с една серпентина (за котела) и на ток (за лятото). Мислех си за солар, т.е. бойлера да е с две серпентини, но ме разубеждават заради евентуални проблеми с покрива, който не е много стабилен, керемиди и т.н. Поне според мен соларът би могъл да загрява почти целогодишно водата в бойлера.
Котелът трябва да е максимално удобен за ползване, по възможност с автоматично пълнене, контрол по температура в едната стая, възможно най-лесно управление и (ако е възможно :-)) почистване веднъж на сезон или колкото е възможно по рядко.
По мои груби сметки 9 KW са напълно достатъчни за отоплението на трите етажа, като дори 6 стигат за двата, които реално ще се отопляват. Не знам колко да добавя за бойлера.
Няма възможност за подово, а за съжаление газта отпадна като опция заради съседите.
Благодаря предварително!
