Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Arthur Dent
  • 1 Post By Lazar
Малък пелетен котел за малка къща, бойлер, солар.
    Jan 2005
    Моля за съвет за малък пелетен котел - марка, модел, комбинация с бойлер, възможност за солар.
    Къщата е на три етажа + мазе, но е залепена за друга къща и квадратурата всъщност е малка, около 85 кв.м. общо на трите етажа, като при това третия етаж почти не се използва. На практика се ползват 1-ви и 2-ри етаж, по 28 кв.м. всеки. Идеята е следната:
    В мазето, което е вкопано частично, да се постави котела и бойлера за топлата вода.
    Първи и втори етаж са идентични, като имат спалня, дневна с кухненски бокс и баня с тоалетна.
    Третия етаж е едно голямо общо помещение, което се ползва много рядко.
    В стаите ще има алуминиеви радиатори, в баните - лири.
    Бойлер 150 литра е напълно достатъчен. За да може да се ползва целогодишно трябва да е с една серпентина (за котела) и на ток (за лятото). Мислех си за солар, т.е. бойлера да е с две серпентини, но ме разубеждават заради евентуални проблеми с покрива, който не е много стабилен, керемиди и т.н. Поне според мен соларът би могъл да загрява почти целогодишно водата в бойлера.
    Котелът трябва да е максимално удобен за ползване, по възможност с автоматично пълнене, контрол по температура в едната стая, възможно най-лесно управление и (ако е възможно :-)) почистване веднъж на сезон или колкото е възможно по рядко.
    По мои груби сметки 9 KW са напълно достатъчни за отоплението на трите етажа, като дори 6 стигат за двата, които реално ще се отопляват. Не знам колко да добавя за бойлера.
    Няма възможност за подово, а за съжаление газта отпадна като опция заради съседите.
    Благодаря предварително!
    estqwerty одобрява това.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Малък пелетен котел за малка къща, бойлер, солар.
    За котле - Greyko Bijou 10, абсолютно лесен контролер, за бойлер по-добре 200л с 2 серпентини с един голям панел, ще се монтира без да се повреждат керемидите
    Jan 2005
    Здравей Лазар,
    Благодаря за бързия отговор, но това не е ли пелетна камина, която се слага в помещение, което се отоплява? Не бих искал да има пепел в стаите. Освен това е с горно зареждане, което искам да избегна, а предполагам че трябва и да се почиства по-честичко
    Не трябва ли по-скоро да бъде котел+горелка?
    За бойлера и солара - ОК.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами котел + горелка най-малките, доколкото познавам пазара са около 20кВт, което за тебе е страшно много. Трябва да се слагат буфери, помпи, арматура, което оскъпява още повече. На тебе ти трябва компактен котел, тип камина, който да сложиш в мазата разбира се. Но не повече от 10кВт, защото по-малки няма. Какво разбираш под "горно зареждане", какво друго зареждане на пелети има? Честотата на чистене е в обратна зависимост от качеството (и цената) на пелетите, но е добре да става веднъж дневно
  1. Отговори: 1
    Последно: 08-02-19, 09:49
  2. Избор на малък пелетен котел - 12 - 15 кW
    От mamarinov във форум Отопление
    Последно: 15-01-19, 00:30
  3. Въпрос за пелетен котел.
    От ivopenchev във форум Отопление
    Последно: 14-01-19, 22:53
  4. Отговори: 31
    Последно: 31-03-15, 10:47
  5. Свързване на бойлер със серпентина към пелетен котел
    От колю скуката във форум Отопление
    Последно: 08-06-13, 09:16
