Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree3Одобрявам
  • 2 Post By bobivg
  • 1 Post By Lazar
Соларни панели с бойлер и буфер!
    Dec 2020
    Здравейте!
    Есента сложих соларни панели (два броя) които да затоплят вода в бойлер и буферен съд (последното да подпомага отоплителната система). Двата съда са с отделни помпи, като използвам управление PCSOL 200. Лятото обаче ще възникне проблем как да охладя водата в буфера. Това е така защото се оказа, че управление има приоритет за работа съд А (т.е. бойлер) и за загряване и за нощно охаждане (да качва водата в панелите за времето от 00:00ч. -05:00ч.). Мисля евнтуално за поставяне на трипътен вентил със задвижка който да превключва за посоченото време. Не е уместно да разменям датчиците защото тогава с приоритет ще бъде буфера. Ще съм благодарен за идеи. Качвам и схема:
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Соларни панели с бойлер и буфер!
    Дай по-конкретно - какви са панелите, какъв е бойлера, какъв е буфера?
    Dec 2020
    Панелите са 2 броя Viessmann, плоски (хоризонтални) - Vitosol 100, бойлера е 120л. с две серпентини а буфера е 500л. с една серпентина на Сънситем.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    С два панела така ще подпомогнеш отоплението, че направо ще прегрееш къщата. Направо пускай подземен топлопровод да захраниш квартала зимата. За лято единственото ти решение е да захранваш басейн с опимпийски размери.
    Lazar и Sikandher харесват това.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Sikandher Виж публикацията
    Абсолютно безполезна комбинация, дал си си парите на вятъра, не знам кой те е консултирал. Буферът е излишен и лятото, и зимата, а бойлерът е малък за лятото. Опитай да замениш буфера за 120 или 150л бойлер и ги вържи двата последователно. А втората серпентина на бойлера за какво е, за котел ли?
    Dec 2020
    Буфера и бойлера са вързани към котел който е на въглища. Едната серпентина е за котела другата за солара при бойлера а на буфера серпентината е към солара.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Дал си един куп пари, а реално нямаш нищо, извинявай че ти го казвам директно. Този бойлер 120 с 2 серпентини е едно нищо - малка соларна серпентина за тези 2 големи панела, което ще ги накара да си намалят мощността, за да не прегреят. Помпата на буфера няма да се включи, докато бойлерът не загрее. Още по-малка котелна серпентина, което означава много малък обем вода, подгрявана от котела - 40-50л. При буфер подгрят до 60*С, кога се очаква да включи соларната помпа? Пълна идиотщина. Щом буфера ти трябва за котела на въглища, просто си вземи един бойлер поне 150л, а още по-добре 200л, вържи го към панелите, в него да влиза студената вода от водопровода. Изходящата вода от новия бойлер да влиза на входа на съществуващия бойлер 120л, като неговите 2 серпентини ги вържи към котела. Така лятото ще имаш 300л вода подгрята от слънцето а зимата соларите ще подпомагат втория бойлер.
    Dec 2020
    Мисля, че те разбрах!
    Новия бойлер (т.е. допълнителния) трябва да е с една серпентина и всъщност става съд А а буфера ще стане съд Б и така ще се елиминара нуждата да има охлаждане на водата през ноща!
    Този пост е редактиран от Sikandher; 26-12-20 в 21:43.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Към соларите връзваш новия, по-голям бойлер, а към котела - стария, който зимата ще доподгрява идващата от соларния бойлер вода
    Sikandher одобрява това.
  1. Проблем с буфер 5,1
    От Marti Lilov във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-02-14, 19:44
  2. Колко панели трябват за 160 литров бойлер?
    От ivandexxaivan във форум Други начини за отопление
    Отговори: 32
    Последно: 16-01-12, 16:26
  3. Свързване на Буфер
    От donnuzzo във форум Тонколони
    Последно: 06-05-11, 21:44
  4. 120 Ватов Буфер - Дефект
    От bonano във форум Тонколони
    Последно: 19-08-08, 23:40
