Здравейте. Купих си 120 ватов буфер ELTAX Atomic A-8 втора употреба. Когато е включен (без да съм пуснал музика) бучи. Може ли някой да ми каже как да разбера дали говорителя не е повреден и нормално ли е това за буферни тонколони.
  Kaзва му се брум - кабелаците не са в ред. Има самия буфер не с калпаво захранване / кондензатори с малък капацитет/, недобра екранировка и 100 др. причини.
Откачи му кабелите от входящите букси и кажи дали пак бучи. Иначе на боб повечч не мога да позная
  Ами да изключих кабела(той е само един чинч-чинч от усилвателя кум буфера който е активен) и спря да бучи.
Дали може проблема да е в това че аналоговите изходи и входове на receiver-a са изгорели?
  Благодаря за благодаренето в другата тема.
Така не мога да ти отговоря еднозначно. Най-безпроблемно вземи назаем читави качествени кабели и пак пробвай. Поне да се отсее причината кабли . Може твоите да не са с добра екранировка, може да има кофти връзка към чинча - причини.. И едва тогва се насочвай към усилвателя.
Също в един и съши контакт ли са вклщчени и буфера и усиилвателя ?? общ разклонител ?? Може да има проблем съз ануляването в контакта .
Хай-добре е 2 те у-ва да са в 1 разклонител. Ако е така обърни единият шепсел и проба. За всеки случай провери с фазомер за офазяване - може да не е пълно офазяване , а по-якичка утечка от някой от уредите.
Ако си на 100% сигурен , че :Дали може проблема да е в това че аналоговите изходи и входове на receiver-a са изгорели? - това е истината - не се знае какво се подава на буфера.
