Like Tree1Одобрявам
Изолация и отопление на газ на първи етаж над гаражи
    Jun 2011
    Купувам апартамент ново строителство - газифициран, югоизточен над гаражи. Искам да се ориентирам как да си организирам отоплението за да е добро нивото на комфорт. С малки деца съм и искам да могат да обикалят и играят из апартамента без чорапи и чехли. Основно ме притеснява, че като е топло в апартамента може пода да е студно.
    Апартамента е 70 квадрата;
    Според строителя плочата в гаражите е изцяло изолирана;
    Апартамента няма външни стени;
    Прозорците са по 2.20 високи с трислоен стъклопакет, като не искам радиаторите да са пред тях;
    Настилката ще е ламинат в стаите и гранитогрес в коридора и кухненската част на всекидневната;
    Вариантите, за които си мисля, са: радиатори с вертикални (2м) глидери разпределени около прозорците на стаите или да се разбие замазката в апартамента и да се положи подово.
    Ще ме насочите ли как да постигна търсения комфорт и може ли да стане без допълнителното оскъпяване и усложняване на ремонта свързано с подово отопление.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Изолация и отопление на газ на първи етаж над гаражи
    Всички прозорци ли са високи по 2.20? Колко са на брой и с какви дължини са? Как са изолирани гаражите - материал, къде се намира изолацията и с каква дебелина?
    Този пост е редактиран от tony34al; 18-04-21 в 18:16.
    Sep 2005
    Слагай подово.
    podredko одобрява това.
    Jul 2016
    Aко единствените варианти са ти вертикални радиатори и подово, то със съгурност подово.
    Аз имам вертикални радиатори и определено не са от най-ефективните, трябва да се слагат повече глидери.
    Кажи колко квадрата са стаите и колко глидера можеш да сложиш в стая.
    Jun 2011
    Всекидневна:
    врата 77х220 + 180х220
    3.10 x 5.20 x 2.55 = 41m3
    Кабинет:
    врата 77х220 + 100х220
    2.15 x 3.70 x2.55 = 20m3
    Спалня
    прозорец с отваряема част 180х220 + врата 77х220
    3.75 x 5.6 x 2.55 = 54m3
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Красота, само дето в БГ нямаме климата на Калифорния. МАй наистина само подовото ще осигури комфорта, който търсите.
  9. Junior Member
    Jun 2011
    @espace - не искам да вдигам радиатори пред прозорците съм с впечатлението че лъчистото отопление е по-комфортно от такова използващо вентилатори. Ако предложите някой вариант който съм пропуснал бих го обмислил.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не е невъзможно да се случат нещата и с радиатори под прозорците - оразмерил ги за съответните стаи. Разбира се в случая най-добрият вариант е подовото, но е свързано с много разходи. Въпрос на избор.
    Цитат Първоначално публикувано от georgi.dunchev Виж публикацията
    Всекидневна:
    Радиатор 33Н300х1800
    Кабинет:
    Радиатор 33Н300х900
    Спалня
    Радиатор 33Н300х2400
  11. Junior Member
    Jun 2011
    @Lazar: можеш ли да ми дадеш малко повече информация за твоето предложение. Какви са параметрите на глидерите - ориентировачно отделена мощност при какви градуси на водата.
    Ще има ли осезаема разлика в усещането в стаите ако се използват глидери с височина 1800-2000 и 500-800. От една страна си представям че с вертикален радиатор разликата между температурата ниско и висока в стаята ще е по-изразена от колкото ако се ползва хоризонтален радиатор ниско долу. От друга страна може обема на стаята и стените да са достатъчен буфер за да е еднакво равномерно разпределена на топлината и в двете конфигурации.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Няма глидери - това стоманени радиатори тип 33 с габаритна височина 300мм и дължини 1800, 900 и 2400мм. Мощностите в режим 75/65/20 са съответно 2480, 1240 и 3300 вата. Ако подпрозоречното разстояние е 350мм, могат да бъдат монтирани там, но ако имаш трегер над прозорците и разстоянието под прозорците е под 300мм, то няма как да се монтират. По каталог Корадо имат и радиатори тип 33Н200, но тогава вероятно няма да достига мощност и ще трябва да се добавя по още един радиатор в помещение, може би на някоя странична стена
  13. Junior Member
    Jun 2011
    Благодаря!
    Този режим 75//65/20 до колкото четох се води [( 75+67/2)-20 ] = dT 50. В повечето сайтове за радиатори и глидери е често използвания режим при който дават топлоотделятнето. Това добър режим ли е за работа на отоплителната система? Някъде бях чел че препоръчват системата да се оразмерява за вода от котлето до 55 градуса, което трябва да е dT 30. Има ли резон в това или смесвам неща, които не разбирам
    Jul 2016
    Koгато говорим за радиатори Δt e средно аритметичното между температурата на входящата и изходящата вода.
    Ако ще изчисляваш нужната отоплителна мощ на вертикални радиатори и газов котел, гледай Δt30 и смятай поне по 50вата на кубик.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Това, че давам мощността на радиаторите при режим 75/65/20 не означава, че те ще работят в този режим. Обикновено радиаторите се изчисляват за някаква изчислителна температура (-15*С за София, -11*С за Варна), но такива температури не са достигани през последните 5-6-7 години. През по-голямата част от зимата външната температура е положителна, което означава, че котелът ще работи с по-ниска температура - тогава какъв е смисъла да преоразмеряваме толкова радиаторите? Все пак трябва да се прави баланс между ефективност и габарити
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не, не е това Δt. georgi.dunchev го е обяснил правилно.
    Jul 2016
    Явно ползваме различни източници или говорим за различни неща.
    Какво ще рече делта т 30гр. и 150в отдавана мощност(примерно) и какво общо има отдаваната мощност на радиатора при определена температура на водата, с външната температура?
  1. Отговори: 32
    Последно: 09-02-20, 18:04
  2. Идеи за отопление и охлаждане на етаж от къща.
    От ivopenchev във форум Електрическо отопление
    Отговори: 28
    Последно: 13-12-18, 11:16
  3. XPS за вътрешна изолация на таван на последен етаж?
    От dddilian във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 15
    Последно: 27-01-17, 20:38
  4. Отопление на етаж от къща
    От rony67 във форум Други начини за отопление
    Последно: 03-11-12, 20:38
  5. Препоръка за отопление за 2-ри етаж къща
    От div0t0 във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 23-04-10, 11:25
