Отговор: Въпрос относно изгарянето на пелети и пелетна горелка.
Lazar
..............температура на връщащата вода над50*С
Сори за намесата в темата на колегата, но предполагам не само на него ще му е полезен отговора на въпроса:
На какво се дължи изискването за над 50 гр. на връщащата вода /респективно това води до високотемпературна инсталация мисля:confused:/ и важи ли същото за всички известни пелетни системи на пазара или има изключение за някой бранд?
Това изискване важи за всички котли на твърдо гориво, но за пелетните съоръжения важи още по-силно, тъй като те са са проектирани високоефективни и извличат максимално температурата от димните газове. Студените димни газове много лесно кондензират и се образуват катрани, налепи креозот, а това вещество може да ви довлече много главоболия
Благодаря за отговорите хора! Lazar , нямах представа, че ще има такава разлика ,а и майстора нищо не спомена. Погледнах и не видях той да е сложил трипътен антикондензен вентил, а тръбите са преправяни поради разликата в обемите на котлите. За такъв ли вентил става въпрос? Ако не, ще може ли да покажеш някакъв пример. Благодаря! Аз мисля, че имах такъв на старото котле, но електрически като ти му задаваш до колко градуса да държи водата в котела, но пък с него над ако го сложех над 30 градуса и при тръгване на водата към радиаторите имах чувството, че някой блъска с чук по тях. Само ,че майстора като е слагал новия котел, му е срязал кабела и го е оставил от страни.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37891&stc=1
Здравейте, отново! Малко ъпдейт по темата, след поставянето на новия котел + горелка миналата година разхода на пелети беше около 7-8 тона. Та на тази цена на пелетите в момента си мислех дали не е по-добре да сложа термопомпа. Потърсих майстор, който след като дойде и видя системата каза, че тръбите са прекалено тесни т.е с малък диаметър за термопомпа, което и вероятно не използвам целия радиатор поради тази причина. Предполагам цялата подмяна на инсталацията + термопомпата + конвектори, като цена, ще излезе колкото едноетажна къща и за това се чудех дали да не бъдат климатици, ако някой може да даде предложение за такива или пък начин да се прескочи малкия диаметър на тръбите (или какъв е минималния цол за такава система).
Термопомпата не виждам какво общо има с размер на тръбите към радиаторите. Термопомпите (повечето модели) са нискотемпературни и работят най-добре и ефективно при температура на водата 30-35гр. Могат и до към 40гр да стигнат. За това за тях се препоръчва подово отопление, което топли добре с тази температура на водата. Има междинен вариант с конвектори. Ако е с обикновени радиатори, би трябвало те да са доста големи, за да имат достатъчно мощност при тази ниска температура на водата. Предлагат се вече и високотемпературни модели ТП (доста по-скъпи, някои и с допълнителен ел.нагревател) с температура на водата към 50-55гр.
