Здравейте!
От около 5 години се отоплявам на пелети. Разхода е около 10 тона на сезон, като се има на предвид, че последните сезони са топли. Когато ми инсталираха горелката на котела започнах да следя разхода и установих ,че той е около 60кг. на ден. Попитах човека, който я постави и той каза, че нормалния разход е около 5кг. на час, което ми се видя изключително много, ако сметнем 20 часа х 5 кг. това прави около 3 тона на месец. Извиках друг майстор, който промени настройките но разхода пак не беше много по различен, около 50-55кг. След, което започнах сам да изпробвам настройки но под 50кг. не успях да падна. Отоплявам около 140 квадрата двуетажна къща, като на втория етаж има гипсокартон с вата изолация към тавана. Къщата няма изолация, но всички прозорци са пвц. Инсталацията е нова с медни тръби и панелни радиатори, като не съм сигурен дали са сметнати правилно от човека, който прави инсталацията. Имам стаен термостат, който изключва горелката при достигане на зададената температура (повече от 22 градуса в стаята не може да качи). Горелката е B-MAX home, а котела е VIADRUS U-22 (има сложени плочи) , като имам приятел, който използва същия котел, но с друга горелка и разхода му е двойно по малък за може би по-голяма квадратура. Забелязах обаче, че при мен пелетите не изгарят напълно. По-голямата част остават, като полу изгорели черни пелети. Пробвал съм много различни видове пелети, но при всички е така. Линк към 3 снимки: https://imgur.com/a/d8vsluE .
Чудя се от къде може да идва проблема. Дали от котела или от горелката, или пък от нещо друго, като например електричеството, ако не е постоянно 220 волта (което тествах с професионален мултицет, но веджнъв и за кратко).
Ако не успея да намеря от къде идва проблем, вероятно, ще сменя или вида отопление или, ще купя нов котел с горелка, но не искам да давам пари отново без да има ефект.
Всякакви съвети са добре дошли.Благодаря!
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
  Първоначално публикувано от MiahailA
  . При Грейко димните газове са 120*С, КПД е над 93% е важно да се спазват изискванията за изолиран (топъл) комин, температура на връщащата вода над50*С и др. такива. Така че - изолирай си комина и си сложи трипътен антикондензен вентил на котела.
