Въпрос относно изгарянето на пелети и пелетна горелка.
  Здравейте!
От около 5 години се отоплявам на пелети. Разхода е около 10 тона на сезон, като се има на предвид, че последните сезони са топли. Когато ми инсталираха горелката на котела започнах да следя разхода и установих ,че той е около 60кг. на ден. Попитах човека, който я постави и той каза, че нормалния разход е около 5кг. на час, което ми се видя изключително много, ако сметнем 20 часа х 5 кг. това прави около 3 тона на месец. Извиках друг майстор, който промени настройките но разхода пак не беше много по различен, около 50-55кг. След, което започнах сам да изпробвам настройки но под 50кг. не успях да падна. Отоплявам около 140 квадрата двуетажна къща, като на втория етаж има гипсокартон с вата изолация към тавана. Къщата няма изолация, но всички прозорци са пвц. Инсталацията е нова с медни тръби и панелни радиатори, като не съм сигурен дали са сметнати правилно от човека, който прави инсталацията. Имам стаен термостат, който изключва горелката при достигане на зададената температура (повече от 22 градуса в стаята не може да качи). Горелката е B-MAX home, а котела е VIADRUS U-22 (има сложени плочи) , като имам приятел, който използва същия котел, но с друга горелка и разхода му е двойно по малък за може би по-голяма квадратура. Забелязах обаче, че при мен пелетите не изгарят напълно. По-голямата част остават, като полу изгорели черни пелети. Пробвал съм много различни видове пелети, но при всички е така. Линк към 3 снимки: https://imgur.com/a/d8vsluE .
Чудя се от къде може да идва проблема. Дали от котела или от горелката, или пък от нещо друго, като например електричеството, ако не е постоянно 220 волта (което тествах с професионален мултицет, но веджнъв и за кратко).
Ако не успея да намеря от къде идва проблем, вероятно, ще сменя или вида отопление или, ще купя нов котел с горелка, но не искам да давам пари отново без да има ефект.
Всякакви съвети са добре дошли.Благодаря!
     Отговор: Въпрос относно изгарянето на пелети и пелетна горелка.
  Ако ще давате пари ги дайте за външна изолация.
  Кофти комбинация между евтина горелка, неподходящ котел, некадърен майстор, липса на изолация, неправилно оразмерена система и още сигурно 10 отрицателни фактора. Това на снимката не е пепел, а дървени въглища и половината енергия още е в тях, неоползотворена. Не знам само какво си чакал 5 години, та не си взел мерки. Това са минимум 10 бона, хвърлени на вятъра. Ама имал си бол пари - дал си.
  140м2, къща на два етажа какво означава? Два етажа по 70м2 или два етажа по 140м2? Хубаво е да се дават точни данни.
MiahailA
    Така написано аз го разбирам, че общо е 140м2. Не е задължително да е 70+70, може 80+60, може 65+75. Но 10т. х 400лв са си 4000лв за отопление, което е страшно много за 140м2. За сравнение аз отоплявам 240м2 със 7т. х 230лв = 1600лв (със слънчогледови пелети).
Lazar
    Дам прав си за чакането.. Първите две години майстора ме убеждаваше, че е така и всичко си е наред, след което започнах да разпитвам приятели и събирах пари да подменя котела и горелката, но не знам дали проблема е със сигурност от там. А иначе 140м2 е общата площ на двата етажа.
Ако някой може да даде съвет за изпробвана и добре работеща система от котел и горелка ще е супер. Чудех се и за термопомпа, но за този район без подово ме съмнява да има смисъл гледах и някакви котели на ток на бош, но най-вероятно сметките, ще са като пелетите в момента.
  За термопомпа не си, изградена е високотемпературна система, но един котел Грейко 20кВт ще се изплати за 2 години със слънчогледови пелети, пък и на твоя можеш да му вземеш някой лев
Lazar
    Ами най-вероятно, така ще стане, но дали да взема комплект котел с горелка Грейко или само котела, защото не съм сигурен дали недоизгарянето идва от котела или от горелката.
Благодаря за съветите.
  Изгарянето става изцяло в горелката, котелът е само топлообменник
Lazar
    направи му една професионална консултация на човека, не го мъчи :)
FearMe
    Аз започвам да се плаша вече от консултации. Идва майстора казва ей сега, ще оправим нещата взима 150лв. и накрая резултата е същия, като на снимките по-горе : ) .
Поне в форума тук получих полезна информация!
  Да попитам някой може ли да даде препоръка за дистрибутор на Грейко в София?
  Здравейте отново! Купих тази година котел + горелка Грейко и всички беше наред в началото на сезона пелетите изгарят, както трябва и разхода беше по-малък. Но от около 1 седмица и малко забелязах, че започна да тече черна течност от комина, който е външен и не е изолиран. Отворих го от ревизията при котела и го изчистих, като помислих, че може да е запушен, но не беше това причината. Течността продължи да излиза, като направи камъка на пътеката пред комина черен и започна да се стича по пътеката. Също така стената под комина цялата е подгизнала, както има и на пода при парното. Та зачетох се и намерих информация, че може би това е конденз, защото вероятно газовете излизат по студени поради изработката на котела, но не съм сигурен. С предишния котел и горелка нямаше такива проблеми по комина. Другото, което забелязах, е че налягането в системата пад може би от когато излиза и тази черна течност, която е като мазут. Напълних го преди няколко дни до 1 бар и нещо не днес пак беше около 1 бар, като проверих дали няма теч някъде, но така и не открих. Въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с подобно нещо, и ако да би ли споделил какво, ще бъде най-удачно да направя в случая. Благодаря!
  За да се спасиш от чернилката излизаща от комина единствения начин е изолация на комина. Да, това което се стича е конденз и катран натрупан в комина ти от предното ползване. При пелетната горелка имаш контрол на горенето, който довежда до по-ниска температура на изгорелите газове и конденз в комина. До тук описаното обаче няма нищо общо с понижаването на налягането на водния кръг. За неготото решение търси пропуск на отоплителната система - Успех
MiahailA
    Greyko Expert е високоефективен котел, конструиран така, че да извлича максимално топлината от изгорелите газове. И понеже това е така, за да не се преохлаждат газовете преди напускане комина и да се образува конденз, то коминът трябва да е изолиран, т.е. - топъл. Това изискване за топлия комин не е измислено от Грейко, а основен принцип в топлотехниката и го пише във всички учебници, но ако котелът е такъв, че дава изгорели газове 300-400*С и КПД=65%, то проблеми с конденз не се забелязват, има само проблеми с КПД, т.е. ефективността. Имал съм такъв котел, топлеше ми банята, чак неприятно:BigGrin. При Грейко димните газове са 120*С, КПД е над 93% е важно да се спазват изискванията за изолиран (топъл) комин, температура на връщащата вода над50*С и др. такива. Така че - изолирай си комина и си сложи трипътен антикондензен вентил на котела.
