Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By HUSKY
Стари или нови панелни радиатори?
    Jun 2020
    В ново жилище ще утоплявам на газ с нов котел, във всеки друг момент бих сложил чисто нови панелни радиатори. Сега обаче цените са безбожно високи...
    като цяло отбягвам употребявани радиатори защото в повечеро случаи са ползвани на отворени системи и вътре са мръсни.
    Системата ще е пълна с гликол.
    Питанките са ми следните:
    Ако съм с нови радиатори, пълни с гликол и инхибитор, системата би ли стояла чиста?
    Или ако измия малко употребявани радиатори и пак ползвам гликол и инхибитор, ще успея ли да спра отделянето на чернилка?
    Моля ви не се подигравайте, просто искам системата, и най-вече топлообменниците на котелът да бъдат чисти.
    Благодаря предварително
    Jul 2016
    Отговор: Стари или нови панелни радиатори?
    Панелен тип 22 500х2000 се намира за около 220лв.
    Струва ли си да рискуваш с втора употреба.
    Jun 2020
    Трябват ми по-големи, и цената на употребявани е под половината на нови
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Кое налага системата да се пълни с гликол? И ако има причина, попитай какви са условията на производителя, да не се окажеш без гаранция
    Jun 2020
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Няма проблем относно гаранцията, системата ще е с гликол заради корозионните свойства на водата
    May 2019
    Ако пълниш системата с гликол, значи имаш участъци от същата изложени на замръзване? Чернилката едвам ли ще спреш с гликола. Ако всичко това правиш, за да запазиш топлообменника чист, по-добре заложи на филтрация и магнитен филтър
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от HUSKY Виж публикацията
    Това пък е най-голямата глупост, не знам кой ти е дал тази идея. Гликолът е много по-агресивен от водата и създава много повече грижи. Абсолютно излишен е в една домашна система с газов котел, тъй като газовият котел си има защита от замръзване. Всичко останало е недостатъци на пропилен гликола спрямо водата.
  10. Junior Member
    Jun 2020
    Добре, тогава да променя въпросите:
    Вода + инхибитор ще пррдпазва ли радиаторите да не оксидират и да пускат чернилка?
    Вода + инхибитор и радиатори на 1 сезон затворена система. Ще има ли същите съпътстващи проблеми от които искам да избягам
    Това ми е главната главоблъсканица - как да предотвратя чернилката
    Цитат Първоначално публикувано от Icata69 Виж публикацията
    И да и не, част от радиаторите ще са в гараж/работилница, който няма да се утоплява постоянно. Но с термоглавите мисле, че няма да има риск от замръзване.
    Филтър магнитен имам.
    И да, всичко е само за да избегна оксидацията
    May 2019
    Както ти каза Лазар, котела разполага с антизамръзваща програма - така, че това главоболие отпада. Гликола е много по-лош топлоносител от водата. Инхибитор се слага в среди, където водното съдържание трябва да е сведено до почти 0%....та ти какво ще правиш? Като искаш да няма ръжди, изпълни системата с неръждаеми материали
    P.S. Между другото, когато една система (водна) остава постоянно пълна и обезвъздушена се свежда до минимум образуването на корозия. Не искам да коментирам панелни радиатори втора ръка, стояли празни.... Оксидация е друг процес
    Този пост е редактиран от Icata69; 22-08-21 в 16:05.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    На една битова затворена система не и трябва нищо, освен вода, особено щом имаш магнитен филтър. Когато няма достъп на кислород, няма и корозия. Инхибиторите и те са нож с 2 остриета, защото може да променят pH, което пък е още една грижа.
  13. Junior Member
    Jun 2020
    Значи варианта със смъкнати употребявани радиатори ще ми навлече главоболия
    doooon одобрява това.
  1. Отговори: 23
    Последно: 07-10-24, 13:46
  2. Отговори: 31
    Последно: 16-03-19, 18:34
  3. Панелни радиатори ARIFEL?
    От undacova във форум Отопление
    Последно: 11-08-18, 13:22
  4. Панелни радиатори - моля за съвет
    От ratanasow във форум Отопление
    Отговори: 39
    Последно: 03-11-17, 19:24
  5. Панелни или алуминиеви радиатори
    От dedo pop във форум Отопление
    Последно: 02-09-06, 20:10
