Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Rakeem
  • 1 Post By espace
  • 1 Post By Icata69
Предварително подгряване на вода
    Jan 2021
    Здравейте, колеги! Питането ми е свързано с предварителното подгряване на вода за парен газов котел. Бихте ли дали съвет с какво най-ефективно може да се подгрее обемен съд за вода, от който се подава вода към парния газов котел, тъй като при навлизането на вода от ВиК мрежата се получава шоково изстудяване на котела и не успява да поддържа необходимото налягане за работата на гранул преса. Търсят се около 50-60 градуса вода на подаване към котела, като съдът е около 500л. Ще съм благодарен ако споделите идеи!
    Jul 2016
    Отговор: Предварително подгряване на вода
    Проточен бойлер, газов или електрически. Но 50-60гр. е висока температура и няма да е икономично.
    Jan 2021
    А колко кВ е препоръчително да бъде този проточен бойлер да речем на ток, за да успее да подгрее такова количество вода? Благодаря!
    Jul 2016
    Зависи от дебита. Разгледай ​https://baniastil.com/%D0%BF%D1%80%D...B5%D1%80%D0%B8
    За топлите месеци може да се измисли соларна система.
    MishelNikolov одобрява това.
    Sep 2005
    Щом имаш газов парогенератор сложи си и обикновен газов котел и си грей водата с него. 500л. до 60 градуса един 24kW котел трябва да ги сгрее за час, час и нещо. Зависи от колко градуса стартира.
    May 2019
    Изграждане на екомомайзер на димните газове
  9. Junior Member
    Jan 2021
    Благодаря за идеите!
    Nov 2021
    Аксаково
    Цитат Първоначално публикувано от Icata69 Виж публикацията
    Би ли пояснил- как "икономайзер на димни газове" ще се вмести в такава инсталация?
    Не се интересувам пряко. Просто ми е интересна темата, а защо да не почерпя опит- както всеки нормален човек, също се нуждая от ...подгрята вода.
    Плюсовете от такова нещо са ясни. Минусите остават в сянка, поради което биват пренебрегвани, предвид очакваните икономии.
    Това извън контекста на кондензната технология.
    Благодаря предварително, както вече е прието! Шегувам се.
  1. Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    От bai_Petko във форум Други начини за отопление
    Отговори: 745
    Последно: 03-11-24, 23:19
  2. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 20:21
  3. Ваничка с подгряване или без?
    От marqn във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 18-12-18, 18:21
  4. Подгряване на компресора?
    От dodo_pv във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 19-11-14, 23:27
  5. благодаря предварително
    От lili88 във форум Купува
    Последно: 02-03-11, 20:18
