Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Like Tree11Одобрявам
Препоръка за конвектор.
    Aug 2022
    #16
    Отговор: Препоръка за конвектор.
    Цитат Първоначално публикувано от andreygg Виж публикацията
    Airelec Basic е с механичен термостат. Airelec Tactic е с електронен термостат /по-добрия вариант/.
    Това е вярно само НАПОЛОВИНА.Старите модели на Basic, бяха с механичен но съгласно ERP 2018(директива свързана с енергийната ефективност) такива не се произвеждат или ако се не са за Европейския пазар(Аналогия с Конвенционалните газови котли).Новите Airelec Basic са с Електронен термостат.
    andreygg одобрява това.
  3. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #17
    И двата са ми Basic Pro и двата са с електронен термостат.
    Единият е 1500 вата, другият е 2000 вата. Купувал съм ги 2022 година.
    HRS9 одобрява това.
  4. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    #18
    Днес ще купувам конвектора.
    Иска да попитам, машината изсушава ли много въздух в стаята?
    Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
    Купих AIRELEC BASIC PRO 2000w.
    Изчетох книжката, но, не разбирам едно:
    Задавам режим на 25 градуса.
    НЕ избирам режим ЕC ( икономичен).
    Просто натискам бутона mode, докато се появят двете празни червени чертички и настройвам на 25 гр.
    След известно време, влизам в стаята и виждам, че има промяна на дисплея -идикациите на градусите ги няма и са заменени със символа EC.
    Не искам да ползвам икономичен режим, а нормален. Да си държи зададени градуси.
    Този пост е редактиран от Legal76; 04-02-23 в 15:25.
    Aug 2022
    #19
    Той и икономичния режим си държи зададените градуси, на Airelec Tactics Pro по подразбиране тази стойност е 3 градуса под температурата на комфорт,предполагам че и при Basic Pro е същото(отделно от това може да се програмира точно на какви градуси да работи и икономичния режим - в книжката е описано как става).Ако не успееш да се справиш с ръчната настройка да фиксираш режим - КОМФОРТ, просто задай 3 градуса по-висока температура.Аз лично, след като включих уреда имах проблем с настройката, но след 10,15 минути тестове, всичко си дойде на мястото и ти ще свикнеш, сигурен съм - със здраве да си ползваш уреда, наистина е качествен.
    dokazruk одобрява това.
  6. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #20
    Въпрос към имащите Аирлек:
    Предвид че не виждам в описанието да има управление през интернет, може ли някой да пробва да го дръпне от контакта направо и след като го включи, да видим дали ще тръгне да работи. Имам климатик който като му се възстанови захранването и се връща в стендбай.
    Идеята е да му сложа смарт контакт, че на село днес -12. Докато стопли печката минаха два часа [emoji3]
    Ps. Заслужава ли си да дам 250 лева повече за инфрачервен или лъчист...не знам кое е правилно
    Този пост е редактиран от hgeorgiev; 11-02-23 в 11:40.
    Aug 2022
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от hgeorgiev Виж публикацията
    Принципно тръгва, и то на последната настройка.Тъй като не мога да намеря книжката в момента обаче, възможно е да има лимит тази памет.Относно инфрачервеното и лъчисто отопление е хубаво да прочетеш по-внимателно, защото този вид отопление има своите специфики и след като се запознаеш с тях да решиш дали би ти допаднало това или не.За по-сигурно е хубаво да ти демонстрират или ползватели или в шоурум евентуално.А за цената трудно някой може да каже с точност, защото има хора за които 250 лева са много и такива за които това е просто един ОБЯД.Виж моделите на Атлантик, мисля че те имаха опция за интернет управление.
    hgeorgiev одобрява това.
  9. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #22
    Да. Атлантик имат. Мой познат много ги хвали. Обаче гледам че тук лошо мнение за Аерлека няма. За това се насочих към тях.
    #23
    Новите модели с цифровите контролери си забравят всичко, щом им се спре захранването!
    Така си е написано и в Упътването - PRO operational short leaflet .pdf (airelec.bg)
    След пускане на захранването вероятно тръгват на някаква стандартна програма с високи градуси. Колко точно - да кажат собствениците на тези "френски" чудесии.
    Старите модели Tactic без Pro (какво им е про-то не разбрах) с потенциометрите и електронен термостат нямат програми, но си включват без проблем, ако сте ги оставили активни. Имат други недостатъци, но ако са изправни топлят доволно.
    Не вярвам (по-точно не помня дали) на Atlantic контролерите са по-различни.
    Погледнете и българските дали няма да ти допаднат. Преди точно година четох на всичките ръководствата, но подробности не помня.
    Останал ми е спомен, че конвекторите на Eldom имаха най-читави контролери с доста полезни настройки. Но как са с надеждността няма идея.
    Успех!
    Aug 2022
    #24
    Аз също не познавам човек, който ги е ползвал и да е останал недоволен с изключение на разхода на електроенергия - но това е така при всички ел.конвектори.Това в никакъв случай обаче не значи че моделите на другите фирми са за подценяване и както те е посъветвал Gena_bs провери дали няма да ти допаднат други машини на които и цената може да е по-ниска.Извинявам се ако съм подвел относно настройките но от личния ми опит, тъй като съм местил конвектора с колелца от стая в стая след изключване на захранването и повторното му включване след няколко минути - нямаше проблем.
  12. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #25
    Благодаря Ви много. Ще направя един тур утре по техно веригите.
    Aug 2022
    #26
    Моля, пожелавам ти успех.
  15. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    #27
    След кратко използване на машината, потвърждавам, че, AIRELEC BASIC PRO 2000w. изключително добре се държи, като отопля много готино (меко).
    За мен си заслужава всеки 1 лев.
    Благодаря на участниците, които ми го препоръчаха.
    ronnie72, Palev, hgeorgiev и 1 други харесват това.
    Aug 2022
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от Legal76 Виж публикацията
    Справи ли се с настройките за избор на режим?
  1. Конвектор за баня
    От departy във форум Електрическо отопление
    Отговори: 44
    Последно: 12-10-25, 01:12
  2. Конвектор Елдом
    От kalinbanderov във форум Електрическо отопление
    Отговори: 67
    Последно: 14-11-24, 13:14
  3. Конвектор от Елдом?
    От Stud във форум Електрическо отопление
    Последно: 19-10-21, 20:59
  4. Избор на Конвектор
    От dbitzepsa във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-14, 23:03
  5. Конвектор или радиатор?
    От getzov във форум Електрическо отопление
    Последно: 19-10-09, 13:32
