Zidoo X9S медия плеър (Smart TV box) + подарък
2. Допълнителна информация
Характеристики:
Material - Space Aluminium
Shell - Aviation Aluminum alloy case in smoke-colored
OS - Android 6.0 + OpenWRT(NAS) dual system run simultaneously
CPU - Realtek RTD1295 ARM Cortex-A53 Quad-Core with floating-point unit and NEON SIMD engine embedded
GPU - ARM T820 MP3(3-core)
Memory - 2GB DDR3
Internal Storage - 16GB eMMC
Wifi Connectivity - IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11AC,4.900 GHz ~ 5.845 GHz (5.0 GHz ISM Band) RTK8821 dual-band WIFI
Ethernet - RJ-45 Ethernet Jack (10/100/1000Mbps)
Bluetooth - BT4.0
HDMI Out - HDMI with HDCP 2.2 output, Support 4K@60fps Support HD Audio(7.1CH), support 23.976 and 29.94
HDMI In - HDMI with HDCP 2.2 input, support PIP, HDMI IN stream recode and stream output via UDP etc...
Video decode - HDR, 10-bit HEVC/H.265 up to 4K @ 60fps, VP9 up to 4K @ 60 fps, H.264 up to 4K @ 24 fps, automatic frame rate switching
Audio decode - Support HD audio(7.1ch) decode and passthrough, Redesigned Native player, Blu-ray better compatibility, Powerful subtitles, Support MVC ISO, MVC MKV. Built in ZDMC
USB - 1 x USB3.0 , 2 x USB2.0
Power - DC 12V/3A
Other interface - TF card reader SD card interface. Support up to 32GB.
1 x IR receiver
1 x AV OUT Composite video and audio port (Cvbs output)
1 x OPTICAL (2CH, 5.1CH)
1 x SATA3.0 (To connect Serial ATA)
Size (L x W x H) - 187 x 127 x 27 mm
Допълнителна информация:
https://www.zidoo.tv/Product/index/m...McQ%3D%3D.html
https://www.amazon.co.uk/Zidoo-Andro...ords=zidoo+x9s
3. Състояние и гараниця
Купен на 18.02.2017 г. от Amazon.co.uk. Неотличим от нов. В перфектен външен вид и техническо състояние. Продавам го, защото почти не се ползва.
Пълен комплект: Плеър, Дистанционно управление, 2 броя антени, токов адаптер (UK тип); HDMI кабел; SATA кабел; Ръководство; Кутия
Подарък: 2.4G+IR Air Mouse (безжична клавиатура и ДУ)
210 лв.
Без бартери
Плеърът се намира във Варна. Изпращам по куриер за сметка на купувача, с опция за преглед и тест.
О89437О484
7. Снимки:
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
