PC конфигурация за 1440p гейминг:
Процесор: AMD Ryzen 7 2700 8c/16t, 1+ Gen.;
Охлаждане: AMD Wrath Prism, най-доброто въздушно охлаждане на AMD - мед, топлинни тръби, 2 управляеми LED зони (идва само с 2700X, 3700X, 3800X и 3900X), TDP 105+ W;
Дъно: ASUS ROG Crosshair VII Hero AM4 X470, поддържа абсолютно всички процесори за AM4;
Памет: G.SKILL TridentZ RGB, DDR4 3200MHz 16GB (2x8GB) модел: F4-3200C16D-16GTZRX;
Видеокарта: GIGABYTE RX6700XT EAGLE 12GB, GV-R67XTEAGLE-12GD, работила е под 15 дни, само игри, има остатъчна гаранция от около 20 месеца, но към фирма в чужбина;
Захранване: 600W Cooler Master MasterWatt Lite, неупотребявано, има остатъчна гаранция от около 9 месеца, но към фирма в чужбина;
NVMe1: Samsung EVO 970 500GB NVMe M.2 MZ-V7E500BW, чисто ново, в запечатана ориг. опаковка - може да се вгради в машината или да се предаде така;
HDD1: 3TB WD PURPLE WD30PURZ, безупречен S.M.A.R.T., на практика неизползван, само е въртял около година в една машина като 2-ри диск, без да се налагат записи и четене;
PC-кутия: CoolerMaster Lite 5 MasterBox, MCW-L5S3-KWNA60, отлично състояне, ориг. опаковка, има остатъчна гаранция от около 9 месеца, но към фирма в чужбина;
2. Допълнителна информация
Опции (само във връзка с горната конфигурация):
Замяна CPU - При доплащане от 99 лв. Процесор: AMD Ryzen 7 2700 8c/16t, 1+ Gen. може да бъде заменен за Процесор: AMD Ryzen 7 3700X 8c/16t, 2. Gen.;
Замяна HDD - При доплащане от 99 лв. HDD1: 3TB WD PURPLE WD30PURZ може да бъде заменен за HDD 6TB WD RED Plus, модел: WD60EFZ., безупречен S.M.A.R.T., работил около 180 дни;
Добавяне - При доплащане от 19 лв. Клавиатура: K280e, черна, USB-кабел, Heavy-duty шаси, пълноразмерна, с опора за китките, устойчива на заливане (maximum of 60 ml liquid spillage), почти безшумна, нископрофилни бутони (10 мил. актуации), QWERTZ, модел: 920-008669, състояне, неразличимо от ново, ориг. опаковка;
Добавяне - При доплащане от 24 лв. Мишка: LOGITECH G203 Prodigy , Gaming Mouse (8000 dpi, USB 1000 Hz, LIGHTSYNC RGB 16,8 милиона цвята : 1 zone, Zero smoothing/acceleration/filtering), състояне, неразличимо от ново, ориг. опаковка;
Добавяне - При доплащане от 79 лв. Слушалки: LOGITECH G433 7.1 DTS, Gaming headset, 40mm Pro-G™ Drivers, DTS Headphone:X (3d postional audio), сертифицирани за Discord, чисто нови, в запечатана ориг. опаковка;
Добавяне При доплащане от 17 лв. - Web-камера: Hama uRage HD 720p, неупотребявана, в ориг. опаковка.
Ако някой се реши да вземе машината с всички добавки, може да избира между:
Battlefield 1 Revolution, DLC, чисто нова, неразпечатана
и
Star Wars Battlefront II, DLC, чисто нова, неразпечатана.
Ще получи избраната игра подарък.
3. Състояние и гараниця
Употребявана, където има гаранция е указано.
1987 лв. Бартери засега не ме интересуват.
Машината се намира в София, предпочитам лично предаване, за да може купувачът да си тества, каквото го интересува.
+359 882 5ЗО ЗО1
оlуaviАТyаhоoDОТcоm (не го копирайте, а препишете, каквото виждате, като при това замените думите "AT" и "DOT" със съответните им символи.
7. Снимки:
Снимки ще добавя през следващата седмица.
