Резултати от 1 до 15 от общо 34
BENQ W1070+
    Nov 2013
    BENQ W1070+
    Привет!
    От скоро обмислям покупка на проектор за домашно кино.Ще се гледат Full HD филми и 3D-та.Насочил съм се към BENQ W1070+.
    Единственото нещо ,което ме възпира да си го взема е прочетеното по ревюта относно 3D-то при този проектор.
    Споменава се ,че при тъмни сцени в 3д режим,черното не е черно,а тъмно червено.
    Моля тези колеги,които имат въпросният модел (или сходен-1400,1070,1080+ и тн.)да споделят как е при тях.
    Може ли това изкривяване на черното да се дължи на видът очила ,с които се гледа.До колкото разбрах DLP очилата пускат някаква светкавица(може да изкриви цвета?) ,докато IR и RF моделите са на друг принцип и е необходим трансмитер.
    Нека колегите,които вземат отношение по темата да споделят и ,с какви очила гледат 3д.
    Aug 2011
    Отговор: BENQ W1070+
    Тук има информация относно очилата.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BF%D1...tml#post705169
    Аз също се интересувам от тези проектори и мисля днес да навестя една фирма, та да видим там каква информация ще изкопча.
    Не успях да видя съществена разлика между W1070+ и W1400 в техническите данни. Разликата е в окомплектовката - първия има безжично HDMI устройство, а вторият очила и чанта. Ако наистина оригиналните очила не са толкова добри е по-добре 1070+. Или даже 1070 ако не ти трябва предавателя и можеш да си опънеш кабели.
    Ще пиша по-късно още ако имам информация.
  4. Senior Member Аватара на ivodivo
    Не знам по ревютата какви ги пишат но аз съм с BenQ W1070 и с очила DLP PRO 5G "Lime Heaven" - съвсем нормално си ми изглежда черното и на 2Д и на 3Д не виждам разлика... Повече от доволен съм и от проектора и от очилата - ако трябва пак да избирам пак щеше да ми е същия избора! За очилата имат само един проблем който между другото си го знаех преди да ги поръчам - когато изметнеш глава настрани от екрана за 2-3 сек.и повече се спира 3Д-то и после когато върнеш погледа към екрана за секунда се вижда размацано докато започнат пак да работят в 3Д режим - но на мен не ми е проблем това! Всъщност проблем е силно казано по скоро предполагам е такъв дизайна им за да можеш да виждаш по добре околната среда когато не гледаш към екрана ли не знам...
    Nov 2013
    Благодаря за включването колеги!Нещото,което не ми стана ясно е,дали този проектор работи единствено с DLP очила.Има ли опция за RF или IR с външен трансмитер?
    ivodivo,това което казваш за черното, ме радва!Не знам с какви очила са тествали в ревюто,може с модела ,с който ти гледаш да няма разлика,а с друг
    модел да има....,знам ли.Може ли да кажеш на какво ниво е погледът ти спрямо екрана?Задължително ли трябва нивото на очите да е с центъра на екрана при 3д(знам,че за 2д няма проблем)?Защото при мен нивото на очите ми ще дойде доста по-ниско от центъра.Да кажем на около 30см. от най-долната част.
    P.S.
    TishoD ако не се бъркам W1070+ има и хоризонтална корекция на трапеца,за разлика от W1400
    Този пост е редактиран от badema70; 13-03-15 в 21:05.
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    Цитат Първоначално публикувано от badema70 Виж публикацията
    Няма значени от къде гледаш! И легнал от по ниско от самия долен край на екрана или централно или вляво или дясно от екрана - все същото се вижда! Не ми се вярва да има разлика от моя модел и другите сходни на BenQ - но за моя това е!
    Aug 2011
    Днес се пообразовах в един малко псевдо шоурум. Демонстрираха ми W1400. Но поради ограниченото време, не успях да стигна до демонстрация на 3D, а и едва ли с лаптопа, който бяха включили към проектора щеше да стане. Единственото което разбрах е, че този модел при тях не вървял с комплект очила. В други фирми в описанието си има включени очила, но тия ми казаха, че само в W1500 имало едни очила. Както и да е.
    Освен това относно "Корекция на трапеца", това което разбрах е, че това е цифрова корекция и няма голяма файда от нея при гледането на филми, защото води до загуба на пиксели - грубо казано излишните пиксели се се гасят, за да се получи павоъгълник и картината се намества в този правоъгълник. Демек е по-добре хубаво да си прецениш и измериш разстоянията за да не ти се налага да ползваш тази корекция, а само Lens shift.
    Както и да е, лично аз съм пред дилемата за безжичен и трябва да избирам между W1070+ (който не е просто 1070 заедно с безжичното устройство, защото имат и някои други разлики) и W1500 - разлика от 300 лв за сметка на вградения трансмитер и по-компактния предавател.
    Nov 2013
    Щеше да е хубаво и други колеги ползващи този или сходен модел да изкажат мнение....,но както и да е...Вече съм почти 100% сигурен,че проблемът с черното идва от очилата.Осланяйки се на това,снощи играх на търг за W1070+ ,и взех че го спечелих.Сега обмислям покупката на 3д очилата.
    ivodivo, гледах твоите PRO 5G "Lime Heaven" и по-стария модел PRO 4G,като разликата между тях е,че твоите работят на 96Hz/100Hz/120Hz/144Hz/200Hz, а другите без 200Hz.Ще усетя ли разлика между 144Hz и 200Hz, има ли смисъл да се набутвам за по-скъпия модел..?Аз даже не съм сигурен дали проектора поддържа 200Hz и как става избирането на херците, от очилата или....
    Този пост е редактиран от badema70; 15-03-15 в 20:48.
    Aug 2011
    Ха, честито!
    За съжаление, явно не е много разпространено използването на проектор и затова и аз срещам трудности с намирането на мнения. Но в крайна сметка и аз мисля да взема W1070+ главно заради безжичния модул. Така и не открих съществена информация относно разликите в качеството на проектора с по-скъпите модели. За сега 3D-то не ми е приоритет и оставям покупката на очила за по-нататък. Така и така сега трябва веднага да се купи и екран и стойка за тавана (че да виси надолу с главата)...
    badema70 , ако не е тайна от къде го взе твоя проектор, от eBay ли, и колко струваше?
  11. Senior Member Аватара на ivodivo
    Честито! Със здраве и много хубави емоции да си го ползваш!
    Просто на търговете от ebay тези очила успях да спечеля и пишеше, че стават за модела ми... До колкото помня моя модел беше на 120Hz - но може и да бъркам. Очилата включвам ги от копчето и те сами си правят връзка - няма какво да им се настройва! Единственото което е важно да стават за модела ти - тези херци над 120 надали имат голямо значение за усещането при гледане!
    Nov 2013
    Взех го от ebay.Тук навсякъде нямат наличност,а където има са с много надута цена.
    TishoD имаш лс с подробности.
    Jan 2012
    Русе
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Hi-Shock Lime Heaven поддържат до 200Hz. Теоретично не би трябвало да има значение при зададен проектор 144Хц, но понеже имам очила от синята серия - до 144Hz и от зелената - до 200Hz, то при пълен 3D BluRay на 24Hz сините очила леко се "сгъват" и дават фира и няколко секунди разсинхронизиране, а зелените работят стабилно без разсинхронизиране. Така че съветът ми е да предпочитате новия Lime Heaven модел. Може да се поръчват вече за цяла Европа и директно от оторизирания представител за Европа в Германия https://www.hi-shock.de/detail/index/sArticle/113
  15. Junior Member Аватара на z_harris
    Dec 2011
    Можете ли да препоръчате очила за W1070+ работещи добре с проектора и да се продават на нашия пазар.
  16. Junior Member
    Aug 2013
    Аз си закупих тези Acer E4w 3D
    очила за Benq W1070+, на нашия пазар са около 95 - 100лв. нямам проблем с 3D-то и цветовете!
    п.с. сега видях че колегата е питал преди година но все пак може да е от полза за някой.
  17. Junior Member
    Aug 2013
    Проблем с моите очила, от 3-те броя, 2-та започнаха да правят проблеми, едните взе да им трепти дясната леща постоянно, на другите лявата от време на време, очилата са заредени.
    Трептенето е всякаш губи синхронизация но само на едната леща. Дефект ли да е това?
    Mar 2005
    Здравей, да това е дефект на тези очила, имах 4 броя от тях, 2 дефектирата, връщай ги и си взимай направо други... това са Hi-Shock Lime Heaven синята серия, за мен лично са пълен боклук с оглед на цената им която не е никак малка.
    Най добрите очила които съм намерил за моя benq w1080st са ето тези:
    JmGO HGL1 DLP Active 3D Glasses for DLP-link TV/Projector P1/X1/GIMI Z4/G1S | eBay
    Работят перфектно, абсолютно никога не губят синхрон или дори и опит за загуба дори и да не гледаш в екрана за 10 - 20 секунди! единствения им недостатък е че стартират дясно ляво а не ляво дясно, с едно натискане на бутона се оправя това за да сменят синхрона.
    Цитат Първоначално публикувано от mazev Виж публикацията
    иначе,през какво пускаш 3д филмите, мултимедиен плейър или компютър, и ако е компютър нали не е през интел видеокарта, защото и от нея идват немалко проблеми с 3д гледане на филми както и там ми се е случвало да трепти лява или дясна леща от време на време защото губи сигнал за кратко време и е дразнещо..
    Но със сигурност трептене на дясната леща постоянно си е дефект, искай нови очила или да ти връщат парите
    Този пост е редактиран от miro_vampiro; 07-02-17 в 20:06.
  1. BenQ MP 513 Проблем с 3D
    От Marin4eto във форум Проектори и екрани
    Отговори: 11
    Последно: 26-04-13, 19:43
  2. Siemens - Benq ME 75
    От mishle във форум Смартфони, телефони
    Последно: 30-08-12, 18:01
  3. Продавам усилвател Yamaha AX-1070.
    От Capt_Flint във форум Продава
    Последно: 04-06-12, 12:21
  4. BENQ Joybook
    От taipan във форум Продава
    Последно: 28-02-08, 10:28
  5. Benq
    От taipan във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-02-07, 18:09
