Резултати от 1 до 8 от общо 8
Боя за прожектиране върху стена. Мнения и препоръки
    Feb 2013
    Подготвям едно помещение от 40 кв. м, в което ще сложа проектор, който още не е купен (мисля нещо бюджетно като benq 1070+ или Optoma HD 25 ,също приемам препоръки) и смятам да сложа боя вместо да окачвам екран. Стената е 3.60х 2,30 м а желания размер на прожектиране е около 137-140 инча в диагонал. Имам разстояние за проектора - помещението е дълго около 10 м. До колкото разбирам проблемите доколкото разбирам са и в страничните стени - едната е от френски прозорци, а другата ще е от тухли (рязани за облицовка, но все още не налепени), но ще сложа щори на прозорците, от тези които се монтират на дограмата и така се надявам да реша този проблем.
    Основният ми въпрос е за боята която смятам да използвам вместо да слагам ръчен екран. Спрях се на ето този вид digital theater white 1.4 gain на paint on screen - Digital Theater White Projection Screen Paint | Paint On Screen Europe
    Интересува ме качеството на изображението дали е сходно с това на екраните със сходни цени а именно около 600 лв, колкото ще ми излезе да боядисам стената. Не знам дали и изборът ми върху paint on screen е правилен. Виждам, че има и разни DIY решения. Държа да подчертая, че нищо не разбирам от кино проектори и прожекция :-). Ползвал съм и ползвам различни проектори, но за презентации и лекции, но там условията и нуждите са съвсем различни. Спрях се на боя поради някакви естетически виждания, но ако трябва и това ще преразгледам. Прегледал съм няколко теми в англоезични форуми, признавам не много и както е видно не достатъчно, но така така и не успях да се ориентирам. Благодаря ви!
    Отговор: Боя за прожектиране върху стена. Мнения и препоръки
    Projection Calculator Classic - Throw Distance and Screen Size
    Не съм сравнявал на живо стена с екран, но според мен екрана е по-добре от боядисана стена, поради оптичното покритие, което подобрява отражението и контраста.
    Стената трябва да е перфектно гладка, а боята нанесена равномерно.
    Сравнение между стена и екран
    https://www.youtube.com/watch?v=rqhS8FP1jnY
    https://www.youtube.com/watch?v=Pv8K0zYxieA
    https://www.youtube.com/watch?v=q3jT8J6VjuY
    виж екраните Black Diamond
    Projector Screens by Screen Innovations
    DCI-Forum
    AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-03-16 в 20:07.
  4. Moderator
    Aug 2006
    А защо реши, че трябва да е с Gain 1.4?
    Моя съвет е да почетеш доста за ползването на проектор като цяло.
    Да избереш подходящ модел за твоето помещение и нужди.
    Принципно идеята за боя на стената не е лоша и може да се постигне по-добър ефект за същите пари.
    Проблем обикновено е самата стена. Тя трябва да е перфектно направена преди да се сложи боята.
    Feb 2013
    Здравейте, Благодаря ви за отговорите. Разбира се, че ще трябва да чета повече за използването на проектора за домашно кино. Знаех, че като цяло прожектирането в киносалони е доста специфично, но за домашни нужди си мислех, че ще има повече леснота, но и тук като гледам ще трябва да се запознавам с нови неща :-).
    Gain 1.4 не съм го измислил аз, а сайта на компанията произвеждаща боята. Има някакъв елементарен калкулатор, който на база лумени, резолюция и т.н. определя подходящата боя, а аз затова и питам тук защото не се доверявам ей така :-).
    Стената е почти перфектна, доколкото може да се направи перфектна - гипсокартон, фугопълнител, три ръце цялостна шпакловка, а накрая и две ръце бял латекс. Мисля, че се е получила много добре. Това, което ме кара да се съмнявам обаче е нанасянето на самата боя. Знаете, че за латекса се иска майсторлък, а тук предполагам, че наистина трябва човек да се постарае добре, за да не личат следите от мечето. Четох, че някои бои могат да е нанасят именно с валяк, но ще трябва да прочета повече са спецификите на нанасяне и разреждане. Лошто е че е скъпа, за да експериментира човек. Например с латекса съм установил, че трябва да се разрежда доста, а не само с указаните 5 процента вода. Много по-добре се получава, въпреки, че в повечето случаи трябва една ръка повече, но както казах тук тези експерименти ще са май по-скъпи.
    Въпросните екрани видях, че са с максимален диагонал 120 инча, а на мен ми се искаше да бъде поне 135-140, понеже имам място, н ако трябва ще се задоволя и с по-малко. За проектора както казах спрял съм се на 1070+ или HD25 заради цената и добрите отзиви за тях. Не ми се ще да отделям повече от около 2000 лв за проектор защото ме чакат и други разходи.
    Благодаря още веднъж!
    Ще чета при възможност докато приключа с окончателно с ремонта на помещението, а до тогава ще бъда пред дилемата боя - екран :-)
    Jan 2012
    Русе
    Цитат Първоначално публикувано от Zhivko Uzunov Виж публикацията
    И правилно. Маркетингови трикове колкото щеш. Всичко е относително, но примерно с BenQ W1070+ gain над 1.3 е прекалено. Прекалената рефлективност на яркостта е също толкова дразнеща, колкото и прекалено ниската. Търси се оптимума, а той е някъде между 1.1 и 1.2. Трябва да е супер умрял проектор, та да не му е достатъчно, каквито споменатите от теб не са.
    Тoвa, ĸoeтo мe ĸapa дa ce cъмнявaм oбaчe e нaнacянeтo нa caмaтa бoя. Знaeтe, чe зa лaтeĸca ce иcĸa мaйcтopлъĸ, a тyĸ пpeдпoлaгaм, чe нaиcтинa тpябвa чoвeĸ дa ce пocтapae дoбpe, зa дa нe личaт cлeдитe oт мeчeтo.
    Има пистолети, вкл. за латекс, с тях става най-равномерно, но не е препоръчително сам да го правите, ако нямате опит.
    Bъпpocнитe eĸpaни видяx, чe ca c мaĸcимaлeн диaгoнaл 120 инчa, a нa мeн ми ce иcĸaшe дa бъдe пoнe 135-140, пoнeжe имaм мяcтo, н aĸo тpябвa щe ce зaдoвoля и c пo-мaлĸo.
    А откъде го измислихте пък това? Има и 300 инча дори. Elitescreens onlineshop - Your Projection Screen Company
    Ако имате място, най-доброто е екран с фиксирана рамка. Ако държите да се разгъва, е препоръчително да хвърлите едно око на тази тема https://forum.setcombg.com/проектори...te-screen.html
    Аз лично съм пробвал на бяла стена у нас и не ми харесва. Според мен, ако екранът нямаше значение, в киното щяха да ни изплющят една бяла стена и там да ни прожектират. Тъй де, за какво да дават много хиляди левове.
    Feb 2013
    Здравейте!
    Още веднъж благодаря за насоките! Проекторът вече е купен, но е Sony VLP-HW55ES, малко се увлякох, но така е като ми препоръчвате да чета повече , а и сега цената му е повече от добра, предвид смяната на модела с новия 65ES. Сега остава екрана, мисля си дали не е по-добре да бъде 2.35:1, а не 16:9. Просто не ми се гледат черни ленти при прожектиране на филм. Иначе ми е ясно, че ще имам по-малък диагонал ако ще се гледа телевизия, но пък то и без това тв не е приоритет.
    Екранът задължително ще е фиксиран, а за големината видях, че Elite имат един Ez Frame с 138 инча 2.35:1 и 1.1 gain CineWhite, с който ще имам по-голяма картина от 135 инчовия аналог 16:9, ако се гледат филми, разбира се които са 2.35:1.
  9. Senior Member Аватара на ivodivo
    Проектора ти е 16:9 и взимането на екран с други пропорции не ми изглежда добра идея. Иначе при този екран (2.35:1) при разпъване на широчина до запълване ще ти излязат долната и горна част от екрана, което ще е грозна картина... Отделно ще ти се налага постоянно да зумваш и да настройваш проектора според пропорциите на видеорезолюцията на ресурса...
  10. Moderator
    Aug 2006
    Много добра идея си е даже
    Особено ако гледа предимно филми.
    С едни анаморфни лещи ще е още по-добре, ама са цифра.
    Zhivko, Въпросния модел екран, който си загледал е приличен вариант.
  1. 42LA620S мнения и препоръки
    От yorrick във форум Телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 18-02-14, 00:28
  2. Мнения и препоръки
    От IvO™ във форум Логически задачи
    Отговори: 202
    Последно: 25-09-12, 16:01
  3. Мнения и препоръки
    От zorbata във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 11
    Последно: 31-05-11, 16:30
  4. LG S09 AW - мнения и препоръки
    От pesho21 във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 19
    Последно: 27-12-08, 22:55
  5. PC конфигурация - мнения, препоръки.
    От roumen68 във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-12-06, 07:01
