Резултати от 1 до 8 от общо 8
Ароматизатор и климатик
    Oct 2007
    Идеята е следната... от тези ароматизатори с изпаряващ се гел слагам над климатика при работа той засмуква и изпраща аромата на всякаде (или поне до някаде ) Дали ще стане
    Re: Ароматизатор и климатик
    разбира се че става.но имай в предвид че химията в ароматизаторите е изключително агресивна!ако протече ще ти прецака пластмасата на климатика.
    Feb 2008
    Защо ти е ароматизатор? Така или иначе си почистваш прахоолавящите филтри един път на две седмици. Измий ги със ароматизиран течен сапун и ефекта е същия.
  5. Moderator
    Nov 2001
    Ароматизатора трябва да бъде на изхода на климатика иначе всичко остава по топлообменника и после трудно се почиства.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Имал съм случай да неможе да се отвори капака ароматизатора разтворил пласмасата и станало като двойно лепещо тиксо.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    А спиртен разтвор на някакво етерично масло, подавано на капки върху филтъра? Или през капилярна тръбичка?
    ако етеричното масло не е агресивно към пластмаса може да се опита. само незнам как може да се дозира толкова точно че да се изпарява преди да протече по филтъра?навремето бях забравил две миризливи пръчици върху хладилника,когато реших да ги махна от там открих че наполовина се бяха впили в пластмасата.
  10. Moderator
    Nov 2001
    На моя климатик на клапите има място къде да се напои с ороматизатор. Дори да няма такава гъба винги може да се измисли нещо за да се сложи ароматизатор на изхода на въздушната струя.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 11:34
  3. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
  5. Избор на качествен ароматизатор
    От plpenov във форум Друга битова техника
    Отговори: 11
    Последно: 17-01-08, 23:18
