Coil Dry за фуджицуто.
Ако Мидеата няма самодезинфекция/подсушаване/, можеш след изключване на режим охлаждане да я оставяш около половин час само на вентилатор. Така ще се подсуши топлообменника и по-бавно ще се развъдят гъби и други "бабалюги", които вмирисват машината.
За Мидеата -вдигаш градусите/когато си на охлаждане/,включва таймера на 30 мин/вентилатора продължава да работи/ и питата се изсушава.
Има на дисплеа само DRY това Coil Dry същото ли е.?
Трябва да изключа машината от режим COOL или DRY и след това да я включа на вентилатор .? Така ли е правилно .? Или докато работи да превключа на режим вентилатор.?
Това ми се вижда най -лесно :)
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА СЪВЕТИТЕ!!
ето снимка на дистанционното
Ае как ще подсушаваш питата и защо? Тя си е под наклон и какъвто и конденз да има, той се оттича във ваничката. По-скоро в самата ваничка може да остане нещо и да доведе до мухъл, който после да тръгне и нагоре. Иначе - перфектно си ги изчистил, по-добре от това здраве му кажи. Това с цялостното разкачане не ме радва, щото все малко фреон ще избяга. Пък и всяка година не може да го разкачаш...
Благодаря!! Всичко е ок с климатиците само дето мидеята мирише повечко на обезмаслител като духа - хем няколко пъти я пусках на топло за около по час работа:)) ама аз ше я ползвам повече на хладно лятото! Сега подкарах турбинния аспиратор и да ви кажа беше по трудно от 2 та климатика чистенето му ... Изхабих 2 кубика топла вода и цял обезмаслител ама 3 години от нов не беше чистен и сега у дома всичко е свежоооо . !! ПОЗДРАВИ!!
С аспираторите е така-зорът е голям. Аз преди 2 месеца чистих климатик в кухня, монтиран над аспиратор. Доста си беше мазничко. Почти цяло шише "Мелио" отиде.
някой може ли да даде някакво инфо откъде мога да купя този спрей за почистване на климатици
http://images22.snimka.bg/004765816.jpg
за който става въпрос в тази тема?
zarere, ако машината Ви е на повече от една, две години, този препарат ще влоши положението, гарантирам Ви. Ако искате машината да бъде чиста и работеща коректно, трябва да се процедира по съвсем съвсем друг начин....
Единият (Toshiba RAS-137SKV-E3/RAS-137SAV-E3) ми не на 7 години,а другият (Mitsubishu Heavy SRK20ZM-S) на 4.Проблема е,че миналата година ми правиха профилактика на климатиците,която включваше:
1.Напръскване с обезмаслител
2.Измиване с вода
3.Напръскване със спрей
4.Измиване с вода
5.Мерене на изходящата температура
и ми взеха 90 лева за услугата и за двата.След нея имаше подобрение,но сега като чистя филтрите на всеки 14 дни и гледам,че питата и турбината са пълни с прах и се чудя как да процедирам.И след като видях,че повечето правят тази профилактика и има голям ефект мисля и аз да я направя.Вие като човек занимаващ се с това какво препоръчвате?
П.С.По време на прилактиката турбината не са ми я пипали :-)защо не знам
И на двата линка се вижда,че не е наличен ;-)мерси все пак за инфото
zarere, това което са направили с Вашите машини (визирам вътрешните тела) е отбиване на номер...Това може да си свършите и сам. Качествено обслужване (цялостно) на машина включва следните операции:
- Демонтаж;
- Разглобяване на вътрешно тяло;
- Измиване на всички пластмасови компоненти с препарати и водоструйка;
- Изпарителят се третира с безопасен разтвор на сода каустик за унищожаване на всички биологични замърсявания - след това се измива с водоструйка и почистващи препарати;
- Пълно измиване на външното тяло с водоструйка и препарати;
- След като всички компоненти изсъхнат, се сглобяват;
- Проверка на параметрите на системата след профилактика като се тества машината известно време в различни режими на работа;
- Монтаж - правят се нови конуси на тръбите към телата, проверява се цялостта на изолацията, вакуумира се и системата се пуска в експлоатация;
Проблемът при ползването на тези спрейчета е, че ПОНЯКОГА остава тънък слой налепи от мръсотия по вътрешната страна на топлообменника, особено ако е по-ситен. Освен това, не почиства лопатките на турбината. Затова не се препоръчва при силно замърсени ламели. Ефектът наподобява употребата на дезодорант на немито тяло. Има го, но...
Послушай съвета на Александър. И ако ти се занимава да гледаш почистването с водоструйката ще се изненадаш какви неща излизат:), и ще забравиш следващия път за спрейчета.
