Отговор: Препарат за почистване и профилактика на климатик
Здравейте. Преместих се на квартира и там има климатик. Когато ходих на оглед климатика беше изключен след като се нанесох и първата ми работа беше да го пусна защото си е зима все пак :).. На другия ден след като се върнах от работа в стаята миришеше кофти.. отдадох го на гардероба :) Седя си аз на компютъра и климатика почна да духа студено при което почна да ме лъха кофти миризма... надигнах се на стола и вече знаех от къде е миризмата в стаята. След като почетох малко от темата реших да взема този обезмаслител на Меглио и да напръскам питата, не ми изглежда много сложна процедура... Ако съм разбрал правилно, пръскам и чакам 10 минути след това пръскам със вода и рази процедура мога да я повторя няколко пъти... Това което не ми е ясно е след като мина с вода мога ли да пусна климатика веднага или трябва да чакам да съхне? Другото нещо при положение че климатика има опция Coil Dry нея ли да пусна след почистването или да пусна на топло или студено?
Coil dry се пуска след режим охлаждане/обезвлажняване.
С меглиото питата няма да я измиеш както трябва, но за миризмата би трябвало да помогне.
С турбината обаче какво правим....:confused:
Иначе ако не си “окъпал” платката и/или мотора (в дясно) може да го пуснеш веднага.
Почне ли да мирише - проблемите са във ваничката и турбината. Мелиото едва ли ще помогне в такъв случай, нуждаеш се от разглобяване и профилактика.
Ами справих се с нещата.. минах питата и след това с помощ от моята жена минах и турбината като за целта махнах 2-те пластмаси който насочват въздуха и от там пръсках с препарата и на ръка въртях турбината .. направих пълна кочина защото от всякъде капеше но се почистиха супер нещата.. Сега пак има някаква глупава миризма ама си мисля че този път е от препарата... нормално ли е да мирише препарата и ако да за колко време изчезва долу горе?
едит: след като почна да духа студено и пак почна да вкарва миризмата заради която си играх с почистването цял ден... при положение че турбината е почистена и че излях едно шеше по питата нали тази течност се стича в тази ваничка.. е след като се стече там не би ли трябвало да я почисти и след като минах със вода 3-4л да почисти и тази ваничка...?
minix
Ами май не си се справил с нещата.
Пробвай с препарат за клими coilcleaner .
Продава се в туби от по 3 литра. Прави се смес с вода (може и концентрат)
След напръскване става на пяна която искава всичко( почти) .
Един от моите така го оправих. Това е когато е силно замърсен и меглиото не помага.
В нета има клипчета и може да видиш кал става .
Успех!
п.п.
Това не е спрейче от 5-10 лв !
Rafailiev
Успех!
п.п.
Дай линк на фирмата която ги продава че ровя в нета но не откривам саит на български.
Мисля да чистя външните скоро.:Drinks:
Genadi80
Frigocommerce International - refrigeration and air-conditioning wholesale dealer
ето .
От тук пазаруват повечето фирми . Има всичко за климатиците .
minix
Вътрешното тяло се разглобява, ваничката се вади, изтърква се с четка, гореща вода и препарат, докато паднат плесените и мухъла, турбината също се минава с гореща вода и препарат под налягане, и едва тогава ще започне да мирише на чисто. Казвам го от опит. Това е начинът, но е голяма играчка.
Rafailiev
Намерих още една фирма който ги предлага и доставкат е с еконт, има малка разлика в цената.
http://www.a-c.bg/консумативи-климат...product_id=521
Honor Play с помощта на Tapatalk
Genadi80
Препарат за почистване SB-910
Горе долу е същата цената . По спомен голямат туба е около 18-20 лв.
Но една така туба е сигорно за 20 климатика . Разрежда се .
Jack Krauser
Добре де... климатика ми е като този на колегата:
https://forum.setcombg.com/%D0%BF%D1...tml#post272576
Направих всичко както колегата с разликата че не съм свалил предната пластмаса поради причината, че нямам стълба и не мога да стигна толкова високо за да видя отзад как е хванато.. предполагам с някакви щипки но дори и с напипване да ги намеря после ще е много трудно да нацеля нещата.. но съм сигурен че след като минах питата няколко пъти с препарат и няколко пъти с вода е в страхотно състояние.. изглежда като нова. Почистих и турбината до блясък без да е свалена но не се вижда грам остатък на боклук по нея.. Реално остава тази ваничка само която не мога да разбера от темата на колегата която цитирах къде се намира точно защото явно само това не съм почистил...
minix
Добре де...
Направих всичко както колегата с разликата че не съм свалил предната пластмаса ..
Не е хич добре и нищо не сте направили, ако не смятате загубеното време. Ако машината е била мръсна и миришеща, това лято ще е миришеща и лъскава отвън.
