Как да си синхронизирам отново настойките на дистанционното и на вътрешното тяло
    Jan 2011
    от един-два дена имам климатик Fujitsu-Gneral ASHA 12 LGC;
    Въпросът ми е следният: мисля, че в момента информацията за настройки, които има дистанционното и вътрешното тяло са различни. На няколко пъти не успях да ''улуча'' при превключването на градусите от дистанционното - да бипне и вътр. тяло на климатика ( а доколкто знам - без да бипне - той не приема команда от дистанционното).
    Тоест - променяше се стойността на дистанционното, а климатикът не цъкаше; и в момента това, което е като настройки на дисплея на дистанционното не е това, което изпълнява климатика и аз не знам на какви настройки е в момента климатика - нито като градуси, нито като режим на сила на на перката ( слава богу - други копчета на дистанционното засега не съм пипал).
    В книжката, ако не се лъжа, прочетох, че при изключване на климатика от захранването - настройките му се нулират; обаче - на дистанционното май пак си остават същите - тоест - пак ще се различават? Има ли начин да ги синхронизирам и двете и да знам какви настройки правя?
    Предварително се извинявам, ако въпросът е коментиран вече.
    Благодаря на всички отговорили!
    Dec 2010
    Re:Как да си синхронизирам отново настойките на дистанционното и на вътрешното тяло
    просто му задай нови
    Jan 2011
    Е аз му задавам, ама работта е там, че не знам какво точно задавам. Не, че е болка за умиране - ако ми е студено - поросто кликам градусите нагоре. Ама все пак е добре човек да знае на каква точно температура е в момента и на какъв режим на перката; а не да на дистанционното да ти пише, че е 26, а то на климатика да са му зададени реално 20; и да се чудиш защо ти е студено...
    Sep 2010
    нямам опит с подобен проблем но все си мисля че като смениш от 25 на 26 от дистанционното то сигнала който стига до климатика е "26 градуса" а не " +1 нагоре". Така че би трябвало при всяка промяна на настройките от дист. всички настройки с техните стойности да се предават. Иначе има прекалено голяма вероятност да се случва това което ти описваш. Ако му задаваш 25 градуса, термометъра в стаята показва 20 а климатика не почва да топли - търси проблема другаде а не в "дистанционно-климатик" връзката.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Допускам, че батериите на дистанционното са слаби.
    Направи най-простото:
    - купи си нови батерии
    - изключи климатика от контакта
    - смени батериите
    - включи климатика в контакта
    - подай команда за включване от дистанционното
    Така тръгваш от нулата.
  7. Moderator
    Nov 2006
    С натискането на произволен бутон на дистанционното, ти изпращаш всички настройки към вътрешното тяло. Така че бипне ли, значи работи на това, което е показано на дистанционното, независимо колко пъти преди това не си уцелил.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Колега това проверено ли е? Защото и аз съм си задавал този върпос много пъти. И аз мисля, че е логично да е така, но знам ли. Винаги ме е гонило съмнение?
  10. Moderator
    Nov 2001
    Да, проверено е.
  11. Moderator
    Nov 2006
    Завърти си жалузите с дистанционното без да е в зоната на обхват, после насочи и вдигни градусите с 1 и ще видиш, че освен да вдигне градусите, климатикът ще врътне и жалузите.
    Jan 2011
  1. Размер на вътрешното тяло
    От daktylos във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-07-13, 11:10
  2. Място на вътрешното тяло
    От mita4e във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 16-08-10, 22:48
  3. Вътрешното тяло в коридора ?
    От renny във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 10-06-09, 00:43
  4. Теч от вътрешното тяло на Samsung
    От xybar555 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 20-05-08, 18:28
  5. Местоположение на вътрешното тяло
    От acc във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-03-06, 01:50
