Like Tree7Одобрявам
  • 7 Post By Trayan Savov
Презреждане на климатик Хитачи!
  1. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Колеги при последната профилактика климатикът ми Хитачи ras/rac 35yh4 бе дозареден с фреон при режим на охлаждане и то само по манометри. Сега имам чувството, че климатикът не топли така добре както преди и се съмнявам, че е презареден. Искам да попитам техниците тук какво да изисквам от майсторът който ще дойде да ми провери климатикът.
    Според мен е необходимо наличният фреон в системата да бъде изтеглен със зарядна станция, а при липса на такава да бъде изпуснат в атмосферата, след което климата да бъда заредена с необходимото количество френ, чрез зарядна станция или чрез претегляне на фреона с везна.
    На прав път ли съм?
    При липса на зарядна станция и при изпускане на фреона в атмосферата няма ли да загубим определено количество масло от компресора и ако е така как се процедира в такъв случай?
    Задавам тези въпроси защото искам да съм наясно какво да изисквам от майстора.
    Ямбол
    Отговор: Презреждане на климатик Хитачи!
    Мисля, че си на прав път, трябва да се извади всичкия и да се зареди по везна.870 грама има, да не объркат нещо сметките.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Точно това трябва да направиш. Интересно ми е, защо си позволил да дозареждат по манометри. Моето Хитачи е на 14г. и въобще не е пипано. Ако се наложи само източване и зареждане по везна с количеството по табелата на външното тяло!
  5. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    А при изпускането на старият фреон няма ли да загубя компресорно масло ?
    Можете ли по подробно да ми обясните как трябва да се изкара всичкия фреон от климатика при положение, че няма зарядна станция техникът!
    Този пост е редактиран от ivanov_km; 17-01-13 в 22:09.
    Dec 2012
    Re: Презреждане на климатик Хитачи!
    след като се изтеглия стари фреон, зареждане с нов по везна и задължително вакумиране!
  7. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    Колега, не мисля, че след като съм редактирал отговора ти (причината е, че е в разрез с правилата на форума), днес да виждам че е коригирана отново от теб!
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 07-02-13 в 20:40.
    Nov 2013
    Количеството фреон зависи и от тръбният път, във всяка монтажна брошура си пише завода какво количество фреон е предписал, според дължината на тръбите, да се добави или да се отнеме..
    Презареден климатик ще има високи показатели в ниската част на системата, може да са толкова високи чак, че да не може фреона да кипи и да отнема топлина, тогава климатика духа хладко, и навлиза течна или полутечна фаза във смукателната част на компресора, тази фаза е трудно свиваема, компресора се товари и е сигурен начин за нов компресор..
    Малко зареден климатик има по ниско или 0 или вакум във ниската част на системата което довежда до бързо изкипяване, и много ниска температура, много ниската температура пък довежда до заледяване на конденза по топлообмениците и влошен топлобмен..
    Такъв климатик обикновено в режим на охлаждане началото тръгва да работи супер и след 1 минута спира да духа
    Когато се заледи топлообменика, няма от къде да си взима топлина за изпарението, и пак постъпва течна фаза в засмукващата част...
    В такъв случай не се експлоатира климатика....
    Маслото, всъщност няма човек който да може да каже колко точно масло има в системата, а там толеранса е + - 50 грама, а сега честито на печелившите, ако е изтекло колко масло е изтекло, много и малко не са мерни единици, но понеже толеранса е 50 грама, може да добавиш 50 грама във системата....
    Зареждането, едно компонентните фреони се зареждат лесно, но съставните фреони не се до зареждат... За правилното зареждане се източва системата, изчислява се колко количество трябва, и се налива през везна...
    Зареждане по манометри става ако знаеш точно какво правиш и работните налягания и температури..
    Последно не не на последно място..
    След като майстора изкензал лайна, редно е и да провери тези лайна дали са качествени или не са...
    Понеже ако се е изкензал не качествено, много скоро клиента ще звънне и ще има разправии.....
    Пуска се климатика да работи и му се проверяват параметрите, ако е лятото на охлаждане ако е зимата на отопление..
    И чак като се уверите че машината си покрива спецификацията за температури и налягания, и няма проблем с работата...
    Чаак тогава вече може да се говори за пари с майстора...
    Не се подлъгвай те от калпави майстори калпазани, в режим на охлаждане трябва да духа около 7 градуса , в режим на отопление около 50 градуса...
    Замервате и работните налягания на системата, и чак тогава се плаща, при свършена работа...
    какви са тия майстори без везна ..
    Nov 2013
    що бе, има клиенти идват и викат майсторе да ми долееш малко не духа топло сигурно е изтекъл фреона.
    Доливаш му малко, както иска клиента, нали знаете той винаги е прав, и после обикаля на всякъде и казва, аз ходих при тея некадърници, ми взеха парите....
    Докато има пълначи, няма да върви работата и майсторите ще са скапани..
    Като ти дойде втори път такъв клиент, му казваш виж сега мой то момче как се работи тук...
    1 източва се цялата система.
    2 проверява се за пропуски.
    3 вакумира се.
    4 зарежда се по везна.
    ще струва толкова, толкова и толкова...
    и клиента ще каже ааа много майсторе, и ще отиде при някой пълнач, всеки клиент си заслужава майстора.
    bobovo, VeleV.Klima, Aleksandars и 4 други харесват това.
    Mar 2008
    ТОЧНО, много точно казано! ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
    Nov 2013
    Точно казано но изпитано на собствен гръб, когато майстора е коректен и си върши работата както трябва, има само добри коректни и доволни клиенти..
    Ако майстора я кара калпазанската, завъжда само едни измикяри около себе си, лошото е че гони и свястите хора около него...
    Вече калпазанлъци не правя, не одричам че съм правил, само да го видиш майсторе, само доливане майсторе, търси си друг майстор.....
    Нямам вече нерви, всичко е НОВО ремонтните процедури се правят според описанията, ако не им харесва да търсят майстор измекяр, и да му се оплачат на него колко съм се надувал, колко съм се правил на велик, как ми е бутал парите в ръцете а аз не съм ги щял.....
    За това колега ivanov_km викаш техник, точи системата ако са ти откачани съединенията при обслужването на климатика трябва да се надуе със азот и да се провери дали при закачането не са се разместили и дали уплътняват добре връзките..
    Добавка на масло трудно може да се каже, там по преценка на техника..
    Вакумира се системата, после на везна правилното количество фреон...
    И най накрая проверка на системата как работи..
    + е ако майстора сложи филтър дехидратор при източването, за да отдели ако е попаднало малко количество влага, от не добре вакумирана система, не че много майстори го правят....
    Ако ти свърши всичко това значи майстора си е свършил работата, и можеш да си спокоен, че си попаднал поне на внимателен майстор, и ще му се радваш още дълги години на климатика...
  15. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Да съживя една моя много стара тема. Колеги до къде стигна използването в практиката на т.н. зарядни станции? Струва ми се, че всеки уважаващ майстор (сервиз) трябва да разполага с такава станция и при необходимост от дозареждане с фреон да се ползва с цел безразборното изпускане на фреона от климатичната инсталация в атмосферата. Тук говоря за вече старият фреон R410A. Питам понеже искам да сервизирам един мой-климатик и предварително искам да знам, какво да изисквам от майсторите.
  1. Отговори: 0
    Последно: 23-11-12, 16:55
  2. Отговори: 0
    Последно: 19-09-12, 16:42
  3. хитачи-избор
    От vasko_123 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-11-11, 19:31
  4. Отговори: 8
    Последно: 22-08-11, 15:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 22-10-10, 10:12
