Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree14Одобрявам
Аман от ''майстори''
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Здравейте момчета,
    имам е
    дна китайска машинка в Испания, която 10 години работи безпроблемно на охлаждане и отопление, въпреки некадърния платен монтаж от 150 евро. Охладителния агент явно беше намалял, повиках ''майстор'' да огледа машината и да я зареди с 407с. Със самото идване на обекта, майстора каза че тръбите са некадърно поставени и яко сгънати. Така и беше, изобщо не бях обръщал внимание на това, тъй като климатика си работеше безпроблемно 10 години. Изправи ги с някакви специални клещи и го зареди. Няколко часа след като си тръгна усетих как климатика намали своя капацитет на охлаждане, а на следващия ден такъв изобщо липсваше. В момента въпросния майстор казва, че трябва да демонтира/свали външното тяло и да подмени тръбите, такава врътка необходима ли е? Ако да, то цялото трасе с тръби ли се сменя? Възможно ли е някаква снадка да се направи? Освен това ми беше казал, че му било трудно да завие гайката на тръбата, може и това да се окаже като главен виновник за изтичането на хладилния агент.
    https://drive.google.com/file/d/0B64...ew?usp=sharing
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Аман от ''майстори''
    KI_YOOU , снадка може да се направи, но най-добре е заварка. Трябва да резне тръбите преди сгънатото място и да ги удължи с нови.
    Няма нужда да се сменя целият тръбен път. По-евтино ще излезе.
    И къв е тоя майстор дето една гайка не може да завие. От там ти е изхвърчал фреона.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Той и тоя е един "майстор"...
    Като е видял в какво състояние е тръбният път да е предложил:
    Вариант А
    и
    Вариант Б
    Като посочи на всеки един вариант цената ...
    Ако не е възможно да се поправи с настоящият тръбен път да предложи подмяна на тръбите ...
    То най-накрая ще излезе, че е по-евтино да се закупи нов климатик ...
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Именно и аз пишман станах заради едното му зареждане, излиза че май по добре да си купя нов климатик.
    Има ли някаква вероятност при изправянето на тръбите,
    да са се спукали?
    пп. Направи ми впечатление, че
    докато все още охлаждаше едната от тръбите беше напълно замръзнала точно на връзката със гайката.
    пп. х2 За такъв тип майстори става въпрос.
    https://www.youtube.com/watch?v=hsqXqKOd33g
    SPSt одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Направи ми впечатление, че докато все още охлаждаше едната от тръбите беше напълно замръзнала точно на връзката със гайката.
    Хвърчала ти е течна фаза и за това
    Другия път след майстор си дозатягай гайките, за да си спокоен.
    SPSt одобрява това.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Да, като дозатгне повечеко, ще е супер спокоен. Особено на 6-цата.
    ivan74 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    В крайна сметка, да му кажа да го пълни на ново и да дозатяга ли? Във по какъв начин бихте постъпили в създалата се ситуация?
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Първо да си оправи бакиите, след това азотен тест на високо и ниско налягане, след това вакуумиране и пак тест, пълнене и пак тест.
    Rumb@ta одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Да смени гайките с такива, които се навиват лесно и да направи нови конуси на тръбите. И хубав вакуум.
    Дано не е повредил резбата на крана..
    frick одобрява това.
    Mar 2012
    и аз си мислих да викам майстор да измери фреона,
    но като прочетох това се отказах
    как може да се разбере дали има нужда да се измери/допълва фреона?
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    По случая има развитие. Идва майстора и ще сменя тръби, старите от разместването са се спукали... Помагах му да мести стойките на външното тяло, със смъкването на тялото и изобщо цял ден ми отне( било монтирано много високо и не го стигал). Взе да вакумира, вика ми изпуска.... Замина си, върна се след два часа и носи бутилка с азот да го провери от къде изпуска. Някакъв клапан взе да ми обяснява как изпускал в еди каква си позиция бил, мята ме по върбите. В същото време гледам новите тръби пречупени като гумен маркуч. Наложи се да му поговоря на по висок тон, в крайна сметка успя да ги поизправи. Зареди го най накрая, свърши му фреона... Другата седмица ще го донапълни. Не знам защо, но не посмя да ми иска пари за "добре свършената работа".
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Пари не е искал, поне той плати ли ти?
    ivan74, KI_YOOU и ruuni9 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Споко, другата седмица като го дозареди ще ти изпразни джобовете.
    Mega одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Имам смътен спомен, че става въпрос за Испания?
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    Ми гайка се стяга докато го заболи лакътя майстора и това са 40 нютона.
    Този пост е редактиран от avenger; 18-06-16 в 13:20.
  1. Отговори: 7
    Последно: 27-06-12, 12:17
  2. Веригите в схватка за българските „баш майстори”
    От Under666 във форум Коментирай новина
    Отговори: 17
    Последно: 14-04-12, 14:01
  3. Отговори: 58
    Последно: 11-03-10, 13:34
  4. Задача 262 (Аман от ПЕПА)
    От kamenf във форум Логически задачи
    Отговори: 56
    Последно: 28-05-05, 14:32
  5. Аман от Far Cry
    От kesten във форум ИГРИ
    Последно: 12-04-04, 11:45
