Резултати от 1 до 8 от общо 8
Колеги моля за съвет за хладилник ....че тия майстори май са доста невежи,..
    Jun 2011
    Хладилника е в гаранция АЕГ ..модела ще видя по-късно....от горе има индикатори за температурата в хладилната и фризерната част...до тук добре включвам нагласявам 2 градуса от горе -18 от долу си4ко ОК работи чудесно....да НО>>...след месец да речем от горе стане 4-5-6 гр и не може да ги понижи на +2 ...а на 7 градуса храната бързо се разваля....в помещението температурата е към 14-15гр коридор...може и кам 16 да е постоянно....изключа го от тръбата от зад изтече като се размрази към 500-1 литър вода.....тоест наградил лед и не може да охлажда горната част....включвам и същата процедура но не мога постоянно да го размразявам...няма логика !! стария БЕКО 1015г няма проблем с тоя скъп (1300лв) да прави тези мизерии...чаках 3 седмици майсторите дойдеха..не бях при тях за което съжалявам 2ч умували замервали и нищо не направили казали съмняваме се в някакъв датчик за температура и ако пак стане ще дойдем да го сменим.....хмм първо казват за да награжда не работи сигурно нагревателя които това му е била функцията да размрази малкото награждане то да изтече през тръбата от зад и да си функционира..да НО замерили всичко и всичко е ОК... уж добри ...те са и единствения сервиз де...но мисля че не разбират грам....какво да говоря като дойдат пак ??????? Благодаря на всички.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re:Колеги моля за съвет за хладилник ....че тия майстори май са доста невежи,..
    Обърни се към магазина от който си купил хладилника.Искай търговеца да ти го оправи или смени с друг изправен.Нека самият търговец да си търси компетентни сервизни специалисти и той да му мисли за проблемите с гаранцията.
    Това е негово задължение.Той е получил печалба от продажбата на хладилника.
    Нека сега си посреща задълженията, а не ти да решаваш проблеми, които не са от твоята компетенстност.
    А и си платил хубава сума - именно за да нямаш проблем с хладилника.
    Ако търговеца не си посрещне задълженията - сезираш КЗП.
    Jan 2011
    Колега би ли могъл да напишеш поста си малко "по- на български". Не искам да правя offtopic, но действително не можах да разбера проблема ти.
    Aug 2009
    Вкарай хладилника в помещение в което температурата е над +18 градуса и предполагам че всичко ще е наред!
    Хладилникът, предполагам, че е климатичен клас SN-T.
    Това гарантира нормална работа при околна температура в интервала +10 до +43 Целзий.
    С две думи - послушайте съвета на badr!
    Jun 2011
    до колегата К.К .....незнам каква е логиката при +18 да НЕ НАГРАЖДА лед.... нали за това е този размразител ли се казва който когато се награди млако лед се включи и размрази и изтече от зад във ваничката...
    Jun 2012
    Koлега-вземи си купи друг хладилник,някои по евтин и със по малко електроника,наи вероятно проблема е или във платката,или във датчика за обезкрежаване по вероятно е 2то.А относно сервиза ще те въртят докато свърши гаранцията и после!!!!!! ПОЗНАИ.УСПЕХ.
    Jun 2012
    Здравейте. От месец имам същия проблем с хладилника (Electrolux). Горе беше изключил напълно. От сервиза го гледаха и ме посъветваха да го размразя. Получи се но за кратко. 1 ден поддържа зададената температура и после пак нагоре 9-10-11 градуса. Пак го изключих и после пак същото. Ако някой има идея - приемам всякакви предложения.
    П.С. Хладилника е с изтекла гаранция
  1. Отговори: 16
    Последно: 30-08-11, 15:49
  2. Колеги, моля ви дайте съвет за TV
    От casparcho във форум Телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 17-06-11, 12:18
  3. Колеги моля за съвет - нагревател за външно тяло.
    От mazganisot във форум Климатици Midea
    Последно: 03-04-11, 13:32
  4. Моля за съвет - хладилник от Технополис Люлин
    От kod във форум Хладилна техника
    Последно: 04-10-10, 12:57
  5. Отговори: 6
    Последно: 01-12-06, 10:22
