Резултати от 1 до 5 от общо 5
повреда CPU или MB - как да разбера ?
  1. dng
    dng е офлайн
    Oct 2004
    Подмених всичко освен дъното и процесора , но PC-то така и не тръгва , не издава и сигнал . Някой знае е ли как да разбера кое е повредено - дъното или процесора ?
    Jan 2001
    захранването
    Nov 2003
    Разглоби всичко и почни наново.Ако си подменил и захранването с такова което работи със сигурност закачаш само него. Поставяш процесор за който знаеш че работи. Памет за която знаеш че работи и видео карта за която знаеш че работи. Откачаш периферия всякаква, кабели за HDD, кабели за USB от кутията, останалите кабели от кутията (ако са наредени неправилно може да не запали въпреки че има частни случеи). Ще палиш системата внимателно като дадеш контакт на пиновете които са Pw_0n на дъното кратко докосване за секунда с пинсети метални или отверка (ако те е страх си остави Power бутона включен и пали с него, но може той да е развален като това е малко вероятно, но се случва). Пробвай да Clear Cmos посредством джъмпера който се намира около батерията някаде най-често. Яко не го намериш извади батерията и я замери с мултимер трябва да е около 3 Волта. Процесора трябва да е поставен хубаво в цокъла внимавай за кристала (ако е АМД или Pentium 3/Celeron) Всичките тези неща се правят при изключени от мрежата компоненти т.к ATX дъната са постоянно под напрежение. Виж дали AGP картата е влязла добре в AGP слота. Рамта дали е добре поставена и пробвай да запалиш като я преместиш на друг DIMM слот. Ако дъното е работило дълго време и е събрало прах го издухай внимателно и почисти с контактен спрей DIMM слотовете, AGP слота. (Ако почистиш и CPU цокъла го остави дъното да изсъхне от спирта поне за 30 минути. Може да почистиш и картите и рамта измежду другото. (аз ползвам Изопропанолов спирт).
    Когато запалиш дъното и то не запали до десетина секунди. Изключи го( ако има някакви проблеми с тоците породени от изсъхнали кондензатори и т.н може да повредиш някой от компонентите).
    Друг вариант е да монтираш твоите компоненти на работещо дъно и ако не запали тогава почваш едно по едно да сменяш.
    P.S Ако дъното е ново провери дали джъмпера за clear на cmos не е поставен в позиция за Clear Cmos
    Късмет Така и не каза какво е дъното между другото
    Mar 2001
    Най добре го занеси или си доведи човек който разбира,за да си спестиш главоболията
    Надали някой може да уцели точния проблем на прима-виста
    Oct 2004
    най-лесно е да махнеш паметта и да пуснеш компа - ако е дъно има шанс да писне нещо , но ако е процесор- никакъв шанс да писне спикъра
  1. SAMSUNG S85 - повреда?
    От d_imige във форум Фото и видеокамери
    Последно: 30-05-14, 22:02
  2. повреда на lg 37lh4000
    От veskodivia във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 24-01-14, 23:22
  3. Повреда в климатик NEO
    От ttdttd във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 06-07-12, 17:31
  4. ПЛАЗМА LG 42 - повреда
    От val_._ във форум LG телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 23-06-10, 13:01
  5. Бойлер Дипломат-повреда
    От Alamo във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-06-10, 20:29
