Писмо за Titan охладители...
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Получих от kalasw@spnet.net следното писмо с молба за коментар и публикуване:
    [<font size=1>Zdravejte
    powod da Wi pisha e statiijata w Setcom
    kato ja prochetoh i si kupih model TTC-D3T
    MT1AB mi izglezda dosta stranen makar che testowete sa pokazali che e po dobyr
    a TTC-D5TBA naprawo njama da go komentiram
    Moite wpechatlenija se che tezi coooleri ne sa za wseki procesor i wsjako dyno kakto se mychat da se predstawjat
    Dynoto mi e towa:
    http://www.pcpartner.com.hk/prod/c930.htm
    Procesora mi e Celeron 766Mhz @863Mhz(75x11.5) Pozwoljawa da raboti i na 955Mhz(83x11.5) problemyt mu e
    toplinata
    Kutijata na PCto mi e wyw edin skaf na buroto zattworena i ot towa oste poweche gree. Ama ne shumi.
    Procesora ne se namira nad zahranwaneto a do nego i e udoben za smenjane.
    I se reshih da smenja obiknowenija si NONAME cooler tocno za da raboti na 955Mhz obache:
    W djasnata chast nowija ohladitel dopira kondenzatorite i ne moze da se namesti za da se zahwane plastinata
    W ljawata chast ohladitelja dopira rychkata s kojato se oswobozdawa procesora ot Soketa
    symnjawam se che opira i w soketa otdolu wypreki che fabricno malko mi e wzeto ot ednata strana
    i trjabwa jako pilene!!! Pilih edin den posle namerih mashina da si go prestyrza ot ljawo djasno i ot wsjakyde kydeto se
    symnjawah
    I sega tam kydeto sym pilil ne e gladko Moze i kachestwata da mu se wloshat ot towa -dynoto mi njama temperaturen
    kontrol za da znam Wse se kanja da si naprawja datchik E pitaneto mi e zasto gi prawjat wyobste tija cooleri sled kato
    moze da stanat ednistweno sled dopylnitelna obrabotka A pyk zahwastaneto e naprawo newyzmozno zdrawo i ste
    trabwa da razglobja celija PC da mahna i RAM za da se opitam da go sloza I ako sluchajno uspeja se symnjawam
    wyobste dali ste moga pak da go swalja bez posledici za soketa i procesora.... Misla da sloza zahwastaneto ot starija si
    NONAME cooler koeto e pak mnogo stabilno no pone moze da se slaga i swalja bez problemi Wyobste spored men Titan
    sa za postawjane wyw fabricni uslowija i ne trjabwa da se prodawat taka zastoto mnogo hora ste powredjat PCto si
    Ste spodelja wpechatlenijata si tuk i tam wyw forumite za da predpazja horata. Problemut mislja che e mnogo seriozen i bi
    trjabwalo da mu oburnete poweche wnimanie...
    I drugo
    Za kakwa kutija Genius se gowori wyw testowete? Kakwo e towa kakwi sa i predimstwata pred obiknowenata kutija?
    Genius zanm che sa seriozna firma prawjat mnogo modeli kameri mishki dzojstici i kakwo li ne Edwa li ste prawjat samo
    edin wid kutija narechena Genius!!! Moze link da posochite ili snimka da slozite za da se razbere za kakwo stawa dyma
    E towa e ot men ste se radwam da chuja kakwo mislite po tezi problemi.
    Pozdrawi i uspehi
    </font id=size1>
    Ами ето и коментар: Не може да се каже, че охладителите са с нестандартни размери (особено D3T) - в случая проблема според мен идва от много лошо проектирано дъно - ето снимката му:
    Това, че даден охладител не става на дъното не значи, че той е извън норми и е често срещано явление при BABY дъна...
    Другият основен недостатък според теб - изключително здравото захващане по моите представи е предимство... - въпрос на избор.
    Като цяло, потвърждавам мнението си от статията, че цялата серия Titan охладители са абсолютно стандартни и ако не стават на дадено дъно проблемът е в неговото проектиране. В това число и ужасно големият D5T, който изглежда така страшно само на външен вид, но е много хитро скосен и реално не изисква по-голямо място в хоризонталнма проекция от който и да е друг охладител.
    Поздрави
    Крис
    Не е лошо и вие да коментирате - въпросът е кое е нестандартното - Titan D3T или PCPartner BXBS3-C930.
    Apr 2001
    Къде е снимката? Няма я!
    Jan 2001
    Titan-а е супер, бе! Дъно сменям, купер - НЕ!
    _________________
    A Steve Morse Fan!!!
    Apr 2001
    Не знам при D3T как е, но при D5T задължително слагането и свалянето става с отвертка, която служи като лост. Иначе е доста трудно и опасно. В дадения случай наистина дъното не е проектирано много добре и кондензаторите са доста близо до сокета, ама това че опирал в ръчката на сокета не ми се вярва! Или не е била затворена съвсем или е нещо много нестандартно.
    Dec 2000
    Какво има за чудене - просто това дъно си е за старите Socket7/370 охладители, като го гледам ми се струва, че радиаторът опира по-скоро в кондензаторите и в радиаторчето на чипа. В ръчката няма как да опира - тя винаги е под нивото на процесора (освен ако не е отворена :-)).
    Колкото до охлаждането на Celeron - има достатъчно добри вентилатори за Socket 370 с по-малки размери...
    Dec 2001
    Ventilatora e hubav.Spored men e moje bi nai dobriq variant koito 4ovek moje da si vzeme za s.370/s.A za 8-9$.Neznam za6to gospodina ne e dovolen.Danceto e molko pozbutano koeto e tipi4no za pove4eto AT dana, pak i kutiqta za AT e malka(ako si s AT sahranvane/MINI kutiq).Kabeli star4at otsqkade moje i za tva da e topli4ak Celerona.Oxlajdaneto na PC-to trqva da "DI6A".
    Dec 2000
    Хасково
    q kaji kakvo imash predvid sys toq "lost" ?
    Apr 2001
    Ами пружината е така оформена - с процеп, в който се вкарва върха на отвертката и с нея се натиска, така че да сложи или извади кулера.
    Dec 2000
    Хасково
    aha,
    az se specializirah v postavqneto, no pri mahaneto mi se struva che shte sma4kam CPU-to, mnogo gadno useshtane
    Feb 2002
    aha,
    Май не си разбрал . Отверката се пъха на онуй място в пружината само като се слага . Като се маха куулера ,пружината се натиска с ръка а с една отверка(добре е да е по-широка) я използваш като лост-отстрани да накараш пружината отдолу да пусне сокета .
    Dec 2000
    Хасково
    aha, razbrah, shte go probvam, makar che mi se struva che ako si strupam i 2-te ryce v ediniq kray moje da stane sakatlyk
    Feb 2002
    ne znam az skoro mai shte pravia upgreade i mai she triabva da si zimam nova kutia zashtoto imam custvoto che toia titan D5TB niama da mige da se pobere v moita...ne znam zashtoto sega sam s Celeron a shte si zimam AMD no ako i pri soket A procesora sedi pak zad zahranvaneto shte triabva da smeniam kutiata zaradi nego zashtoto sega v niakav slucei niamam 7 sm
    Dec 2000
    Точно там седи... Купи си кутия с хоризонтално захранване, там тоя проблем отсъства.
    Feb 2002
    lele i za kutia triabva da se rasa<img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
    Feb 2002
    Stan niakakvi idei ot kade moga da nameria takava kutia?
  1. Навигация за Windows Phone 7 (HTC Titan) ?
    От FearMe във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 28-07-12, 15:44
  2. Отговори: 4
    Последно: 18-11-05, 22:58
  3. Какво ще кажете за TITAN TTC-SC02?
    От shavo във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-02-04, 05:24
  4. Въпрос за мотивационно писмо
    От nniki във форум Дъра-Бъра
    Последно: 16-11-03, 02:23
  5. Капачките на Coca-Cola от умрел писмо
    От GaZaRa във форум Дъра-Бъра
    Последно: 15-09-03, 14:15
