Имам горе посоченото дъно флашнат с биос със следните параметри :
Aviable FSB settings:
100.9 / 100.9 MHz
107 / 107 MHz
110 / 110 MHz
112 / 112 MHz
124 / 124 MHz
133.9 / 133.9 MHz
137.33 / 137.33 MHz
100 / 133 MHz
133 / 100 MHz
133 / 166 MHz
166 / 125 MHz*
143 / 143 MHz
147 / 147 MHz
150 / 150 MHz
166 / 166 MHz*
200 / 200 MHz*
* not bootable due a PLL chip issue but can be used with software tools after booting at a lower FSB.
Extra memory settings:
RAS Active Time: 4T,5T
RAS Precharge Time: 2T
Other settings:
IO APIC: Gives you 23 IRQs in Win2k/XP if enabled.
(You will have to change the ACPI HAL to the Uniprozessor HAL in your device manager or reinstall the OS to get 23 IRQ´s after enabling this option. It´s not required to do this if this option is enabled and you do not want to have the 23 IRQs but still share them. Just leave then the default APIC HAL.)
PCI IDE Busmaster: Speeds up boot up time and restoring partions. Disable it in case you have troubles with older HD´s.
Offboard PCI IDE Card: You can configure which slot and INT line it uses.
IRQ priority: You can try to chance the IRQ priority for each INT line but will have to disable PnP and ACPI.
PCI Latency: default 64 clocks
Въпроса ми е какъв процесор ще мога да му сложа за FSB 266(133 real) или повече ?
В момента върви с Дюрон 1300 на 1391 при 107 MHz FSB .Имам памет DDR 333MHz 2x256mb
Благодаря предварително !
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
  Първоначално публикувано от MomoSat
 Първоначално публикувано от MomoSat   .
