Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с ASROCK P4I48
    Dec 2006
    Здравейте, имам следния проблем - дъно ASROCK P4I48 Celeron 2.00Ghz 256RAM Nvidia MX 440 - както си работеше на едно пускане не тръгна , захранването и вентилаторите завъртат за секунда и спират смених захранване , рам видео т.н. неще , занулих биоса също не става, някаква идея за проблема -какво друго да пробвам?
    Nov 2004
    Re: Проблем с ASROCK P4I48
    Като откачиш всичко - рам,видео и т.н. , ако пак направи така - остава да провериш процесора и след него дъното,на мен това ми идва като идеи.
    Apr 2003
    Ако си сигурен, че захранването с което си пробвал е изправно. Виж как изглежда дънната платка - надути кондензатори,
    някой очевадно изгорял чип ... Някои греещ повече от нормално...Ако имаш възможност пробвай и процесора си на друго дъно.
    Щом си установил, че проблема е в дъното имаш три варианта:
    1. Ако имаш понятие от електроника, четеш например това и с доуточняващи въпроси се справяш сам със случая;
    2. Носиш го в сервиз за диагностика и евентуален ремонт;
    3. Купуваш си направо друго което ти върши работа.
    Успех!
    Dec 2006
    Видимо никакви повреди по дъното процесора работи на дъно Гигабаит IPE 1000mk без проблеми както рама и видеото а захранването също работи на другото дъно така че за мен е голяма мстерия проблема еи така от ни6тото!
    Aug 2002
    щом леко завърта вентилаторите- дъното е мъртво , и няма сми да го правиш. ремонта излиза по-скъпо .
    проблема е по захранванщ модеул на дъното , но нищо чудно и да е в слоевете , което го прави абсолютно непоправимо.
    доста често се оказва тразистор ( мосфет ) но трябва да ги разпоиш за да намериш кой е изгорелия и после да намериш или същия или аналог , което обезмисля още повече работата
  1. Проблем с връзка PC-TV, дъно Asrock G41MH/USB3 R2.0
    От yonkok във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 15-11-11, 16:11
  2. Проблем с Asrock K7 880 upgrade
    От saint056a във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-08-05, 22:17
  3. проблем при Axle 5700LE + Asrock KT600 + Sempron22
    От pjMarvin във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 26-01-05, 18:18
  4. ASROCK
    От abv във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 21-05-04, 14:47
  5. ASRock?
    От Mitko744 във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 11
    Последно: 02-12-02, 21:19
