Резултати от 1 до 4 от общо 4
ЗАЩО МИ СЕ РЕСТАРТИРА САМ КОМПЮТЪРА
  1. Novice
    пак ще ви дам тема за мислене за мое съжеление.Току що изключих вентилатора на процесора при стартирана игра ама не се рестартира стигна до 85 градуса и нямаше проблеми а преди като се рестартваше стигаше някъде до 70 градуса.Значи трябва да търсим проблема в някой друг чарк на компютъра.Очаквам предложения!!!
    п.с. Преди два дена явно не съм написал правилно заглавието на темата и модераторите явно не са прочели какво сме разисквали по темата и са я локнали-та да я продължим сега.
    _________________
    Nov 2004
    Re: ЗАЩО МИ СЕ РЕСТАРТИРА САМ КОМПЮТЪРА
    Дай данни за дънната платка,за да могат поне да се направят предположения.
    (...освен да има автоматиен рестарт при прегряване на процесора и да си го забранил или с джъмпер или от BIOS)
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от teodor80
    _________________
    Интересни опити си правиш. Следващият път като стигне над 85 градуса метни 2-3 наденички да се поопекат и покани приятели на бира, щото сигурно ще е за последно на процесора.
  5. Novice
    Mar 2007
    Експерименти са прилични. За P4 не е проблем, но за някое AMD . Инак по темата, вероятно проблеми:
    1. захранващия блок сгъва - дефектирал, не му стига мощност, прегрява, ако имаш възможност - подмени го за тест!
    2. дефектирал модул памет - тествай с mem test и репортвай резултата
    3. кофти охлаждане или дефект по видеото - виж вентилатора на видеото да не е спрял или да не може да се справи с охлаждането на GPU-то - сложи Ati TOOL (без значение каква ти е картата, и тествай за артефакти и как се вдига кривата на температурата).
    4. малко вероятно но провери за дефектирал диск - виж SMART-a (с SpeedFan например)
    5. проблемен софтуер - базика се OS-a например. Виж дневника на събитията (Event log-a), може да намериш "ключа от палатката"
    Съвет от мен: направи следните тестове, във вида кайто ти пиша:
    1. mem test (hiren's boot CD или Knopix)
    2. super PI - в среда Windows, използвай 32M
    3. prime 95 - тествай до около 2-3 часа, ако не сгъне до тогава няма проблеми
    4. 3dmark200* - задължителен тест !
  1. USB куплунгът рестартира компютъра
    От dmitry във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-07-10, 22:33
  2. Рестартира ми се компютъра - причини ?
    От georgikirchev във форум Windows
    Отговори: 53
    Последно: 11-07-06, 12:53
  3. При Shut Down компютъра рестартира?
    От Lord Steve във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 14-08-05, 09:41
  4. компютъра ми се рестартира сам
    От Usera във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 21-06-05, 23:56
  5. Рестартира ми се компютъра
    От Usera във форум Linux
    Последно: 24-05-05, 17:36
