Резултати от 1 до 9 от общо 9
Стържещ звук от вентилатор на чипсет
    Jan 2003
    Става дума за вентилатора на чипсета nForce4 4X на дъно ASUS K8N4E-Deluxe.
    По време на работа на компютъра започва да се чува адски неприятен стържещ звук. След известно време спира, пак започва и т. н. Интересува ме някои може ли да ми каже как мога да го демонтирам за да го почистя, смажа и евентуално да го сменя с нов ако не се реши проблема.
    Nov 2004
    Re: Стържещ звук от вентилатор на чипсет
    Като гледам снимката ми се струва, че е закрепен с двата фиксатора,дето приличат на винтове.
    Натискат се надолу и на задната страна на платката се вижда другият им край, би трябвало да е с две перца.
    С малки клещички притискаш перата към фиксатора и го избутваш. След това изваждаш вентилатора заедно с радиаторчето, най-вероятно е завинтен за него(вентилатора към радиатора). По-натам преценяваш може ли да го смажеш, но най-практично е да го смениш, не са скъпи.
    Jan 2003
    Да, видях че не са скъпи. Притеснява ме само монтажа. В смисъл дали са универсални охладителите за чипсетите или има някаква специфика която трябва да търся.
    Nov 2004
    Ще отвинтиш вентилатора от радиатора и ще сравняваш дали има същият или подобен. Другият вариант е да закрепиш по същият начин друг радиатор с вентилатор - комплект. Всеки ще ти свърши работа, стига дупките на фиксаторите да съвпаднат. Ако не - (в краен случай) търсиш удобни места на платката и пробиваш две дупки за фиксаторите на новия. Подобни са на охладителите на видеокартите.
    //добавено: то като погледнах пак сега, май няма много място за нови дупки, но като го свалиш ще прецениш, повечето малки вентилаторчета се закрепват към радиатора с малки винтчета, все ще намериш начин да завинтиш нов вентилатор.
    И сега се сетих, мож да го смажеш и да го сложиш без ламаринката отгоре, да не би тя да дрънчи.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    няма никакъв проблем да се свали, но да знаеш, че обикновено на чипсетите се слагат най-идиотските и евтини вентилатори, които дори и след смазване и почистване пак си свистят. така че пробвай да го смажеш с малко машинно малсо, а ако продължи да дразни - в коша и слагай друг със същата големина
  7. Moderator
    Mar 2005
    Никакви дупки и масла ... само чисто вазелинче от аптеката.
    А преди това, оста и всичко останало по триещите се части се почиства със спирт, пак от аптеката.
    Вервайте ми, става много-много по-добре от фабричната изработка.
    Направил съм няколкостотин вентилатора и нито един не е блокирал впоследствие.
    Е, може пак да се разбръмчи след десетина месеца, но не и да блокира от запечена смазка.
    Oct 2004
    @ wiseacre
    Не е честно да се дават толкова некомпетентни съвети по един толкова тривиален въпрос! Да се пробива 4-слойна платка?!? Да се маха ламаринката, която държи вентилатора, т.е. да го махнем?!? Че то и от снимката се вижда, как е закрепен вентилатора...
    @ stancho_75
    Сглобил съм си доста нискошумяща система - AMD64 с включен Cool&Quiet, захранването е със 12см вентилатор, харда е с пасивно охлаждане Zalman ZM-2HC2, видеото RADEON X550 е с пасивно охлаждане и трябваше да се преборя с това на чипсета на EPoX 9NPA+ Ultra. Стана перфектно с COOLER MASTER Blue Ice II - става за всякакви разстояния между отворите в дънната платка. Никакви разпробивания и т.н. . Изключих му вентилатора и го обдухвам завено с видеото със 8cm вентилатор, включен на 7 волта. Мир и спокойствие!
  10. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Колкото и да го смазваш е почти сигурно че след две седмици пак ще почне да вие.Ходи и си купи един друг,не е скъп и няма да си тровиш живота.Като е заминал лагера колкото и да го блъскаш с грес и вазелин е само временно решение.Ето ти един вент:
    http://www.dekada.com/catalog/produc...roducts_id=152
    Mar 2002
    Предлагам ти да го махнеш и замениш с пасивен радиатор. Продават Залмански (май Жар им беше дистрибутор) с такъв съм на същия чипсет и е наред. Така ще убиеш с един куршум два заека;-).
    Огледай също и радиатора. При мен на подобно дъно има пластина служеща като шайба , която от температурните разлики се беше поразхлабила и вдигаше шум до бога.
  1. Стържещ звук от външно тяло на TOSHIBA 406LDR
    От selium във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 04-04-14, 10:52
  2. чипсет-струва ли си да се ремонтира или не
    От tiburon във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 15
    Последно: 08-02-13, 11:51
  3. Стържещ (скърцащ) шум от бойлер Елдом
    От radomirsl във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-12-11, 00:45
  4. НФ2 или ВИА, кой чипсет е по добър ?
    От Ivostiil във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 29
    Последно: 17-12-03, 16:10
  5. GeForce4 на BX чипсет
    От Razer във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 17
    Последно: 11-06-03, 00:05
