Резултати от 1 до 8 от общо 8
БИОС писуканията - Какво значат
    Jul 2007
    ако някой знае откъде мога да ги прочета на БЪЛГАРСКИ
    ще му бъда многа благодарен,защото на английски ги има
    но след пускане на превод през интернет се получават
    пълни глупости
    Jan 2001
    Re:БИОС писуканията - Какво значат
    не съм попадал на пълно описание на български, може би защото нещата са доста еднозначни. искам да кажа, че не знам къде, как и защо си превеждал, при положение, че обяснението е 2-3 думи, които и да искаш, няма как да не знаеш на английски
    най-добре е при затруднение да попиташ тук да ти го преведем, защото барабар с превода може и свързан с него съвет да ти дадем
  4. Moderator
    Dec 2005
    Тези сигнали зависят от производителя на БИОС-а, за това няма еднозначен код.
    Но ето ти линк да видиш какъв е проблема.
    http://www.computerhope.com/beep.htm
    Ако пък не знаеш как да видиш какъв ти е Биос-а, BIOS Wizard е най-лисния и безплатен начин за това.
    http://www.esupport.com/bioswiz/
    Jul 2007
    не ме интересува точния превод
    а кой сигнал за кой компонент е(в кой е проблема)
    от тук
    http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
    или
    http://www.easyhome.in.th/technical/bios_sound.html
    ако някой се заеме да ги преведе
    ще има много доволни
  6. Moderator
    Dec 2005
    90 % от думите са технически термини.
    Имаш нужда от четене и учене или да дадеш точната грешка за да ти помогнем.
    Aug 2002
    Най често :
    1 писукане , с дълга продължителност = липсваща или неработеща рам
    1 писукане дълго , следващо от 3 къси = Липсваща или повредена видеокарта
    1 писукане наподобяващо като звук от линейка = счупен биос или липсващ такъв.
    1 писукане ,полседващо от 3 къси и полседваша странна мелодия с по-нисък звук - лош биос, лош овърклок.
    Oбщо взето това е .
    други досега не съм чувал.
    а и ползвам една платка за показване на грешките
  9. Junior Member
    Jun 2009
    беше ми се измъкнала видеокартата от слота и писуканията при мен бяха 1 дълго и 9 къси
    Oct 2004
    ...1 писукане наподобяващо като звук от линейка = счупен биос или липсващ такъв.
    Сори за офтопика, стана ми интересно - ако BIOS не управлява говорителя, тогава кой? Има ли системна логика, която първо проверява за липсващ BIOS?
  1. какво значат тези енергийни класове?
    От CALL-151 във форум Друга битова техника
    Отговори: 24
    Последно: 02-01-17, 17:58
  2. Какво значат резултатите !
    От bat_Valio във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 27-05-12, 20:19
  3. Смяна на Биос
    От x15 във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 60
    Последно: 27-07-09, 11:01
  4. Биос
    От nniki във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-04-03, 21:54
  5. какво значат надписите в/у АМД Атлон професор
    От Никола във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-01, 09:15
