ако някой знае откъде мога да ги прочета на БЪЛГАРСКИ
ще му бъда многа благодарен,защото на английски ги има
но след пускане на превод през интернет се получават
пълни глупости
пълни глупости
не съм попадал на пълно описание на български, може би защото нещата са доста еднозначни. искам да кажа, че не знам къде, как и защо си превеждал, при положение, че обяснението е 2-3 думи, които и да искаш, няма как да не знаеш на английски
най-добре е при затруднение да попиташ тук да ти го преведем, защото барабар с превода може и свързан с него съвет да ти дадем![]()
Тези сигнали зависят от производителя на БИОС-а, за това няма еднозначен код.
Но ето ти линк да видиш какъв е проблема.
http://www.computerhope.com/beep.htm
Ако пък не знаеш как да видиш какъв ти е Биос-а, BIOS Wizard е най-лисния и безплатен начин за това.
http://www.esupport.com/bioswiz/
не ме интересува точния превод
а кой сигнал за кой компонент е(в кой е проблема)
от тук
http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
или
http://www.easyhome.in.th/technical/bios_sound.html
ако някой се заеме да ги преведе
ще има много доволни
90 % от думите са технически термини.
Имаш нужда от четене и учене или да дадеш точната грешка за да ти помогнем.
Най често :
1 писукане , с дълга продължителност = липсваща или неработеща рам
1 писукане дълго , следващо от 3 къси = Липсваща или повредена видеокарта
1 писукане наподобяващо като звук от линейка = счупен биос или липсващ такъв.
1 писукане ,полседващо от 3 къси и полседваша странна мелодия с по-нисък звук - лош биос, лош овърклок.
Oбщо взето това е .
други досега не съм чувал.
а и ползвам една платка за показване на грешките![]()
беше ми се измъкнала видеокартата от слота и писуканията при мен бяха 1 дълго и 9 къси
Сори за офтопика, стана ми интересно - ако BIOS не управлява говорителя, тогава кой? Има ли системна логика, която първо проверява за липсващ BIOS?Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
