Дайте инфо относно Celeron 1.7 Ghz
Ей "Т" с капаците - защото вече нямам думи и взаимствам !!!
КУПИ МИ една бройка Р4 със РАЗРЕШЕН множител и ти плащам колкото кажеш, ВЕДНАГА, имам 2 клиента. И едно дъно двупроцесорно за Р4,
ако обичаш ама да е ефтинко ...
Когато не знаеш че МР се прави с едно движение на ръката и ХУБАВ ПОЯЛНИК, не дрънкай !!!
Откакто MSI MPX го вкараха в софия (щото първо имаше мостри а те заминаха за нула време) маса рендеристи си закупиха
двупроцесорни машини. А на някой ги упгрейдваха до двупроцесорни !!!
Az imam edin Celeron na 1.7 s Asus P4333S-M i nai dobroto koeto izkarvam ot nego e 1.95(mnogo slabo) Na 2Ghz zabiva oshte dokato zaredi Win XP. Kak moga da iztiskam poveche pri polojenie che v biosa niama nastroika za Vcore ?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by krpetrov
Ти какво очакваш от тоя процесор ако не е тайна?
Щото това е Willy ядро и в момента си на 1.75V... има начини да се качи чрез "връзване" на някои "крака" на процесора, но дали си заслужава?!?
Абе kirko - колко човека, ще си купят процесор и ще тръгнат да го отключват, овърклокват, пускат шината асинхронно и тн. и тн. НЕ забравяй, че на новия компютър кутията му е затворена и има лепенки, пък и да е отворена, кой нормален човек ще тръгне да прави такива работи с домашния си компютър за който току що е дал 800$ примерно !!! Какви поялници, какви екстри !!! А П4 мисля не ти трябва отключен, щото и без туй си се клоква с default множителя достатъчно. Айде покажи ми AMD процесор, дето ще тръдне заключен на 160 шина примерно. Може и да има ама колко бройки ???
Айде стига сте спорили за глупости !!! Спора е в другия топик ;))
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by kirko
Za kakvo mu e na P4 razreshen kato se klokva po shina prekrasno. Tochno tezi renderisti vednaga shte vzemat poialnika i shte si praviat MP, cudno zashto na poveceto kato im tribva Dual se spirat na XEON. Ne moga da razbera za kakvo se borish - nali govorime za ednoprocesorni mashini i to Celeron, t.e. low end. Cel P4 e dobur za tozi koito niama pari za p4, no v budeshte smita da upgradva do P4 bez da smenia dunoto, pametta.
Ами питай го момчето от по-предишния топик колко се добре се клоква.
Става дума че скъпите модели Атлон СЕ ПРОДАВАТ С ОТКЛЮЧЕН МНОЖИТЕЛ
и никви проблеми ако искаш да ползваш по-високо FSB, без да надминаваш фабричната гаранция.
Xm "momcheto" ot po gornia topic e podkaral 1,8 na 2,8, az - 1,6 na 2,6. Ako tova e ne e klok, ne znam kakvo e. Za Athlonite - ne e suvsem tui, zashtoto razlicnite broiki dujat na razlicno max. FSB. Fabricnata garancia se pokriva samo togava, kogato procesorut raboti na default parametri.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by T
Xm "momcheto" ot po gornia topic e podkaral 1,8 na 2,8, az - 1,6 na 2,6. Ako tova e ne e klok, ne znam kakvo e. Za Athlonite - ne e suvsem tui, zashtoto razlicnite broiki dujat na razlicno max. FSB.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Я питай "момчето от горния пост" колко процесора е пробвал преди да го намери тоя 1.8@2.8G.... че нещо ми се изказваш неподготвен...
Различните процесори се о/с различно, може би има зависимост при бройки, излезнали едни след други.... но примерно мога веднага да ти дам пример за три парчета 2.4B, като първия клоква до 2.9G, друг който се клова до 3114MHz, и трети, който се клоква ~3GHz...
Сам си прави изводите... е това ако не е "razlicnite broiki dujat na razlicno max. FSB" то тогава "ne znam kakvo e".
А още нещо - нали се сещаш, че като отключиш едно AXP ( което е невъзможно за Р4 ) можеш да си го пуснеш на каквото искаш FSB...
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Mollov
Dobre, az nikoga ne sum tvurdial che vseki trugva na tolkova, zashtoto i moia ne beshe purvata hvanata broika. Prosto kazvam facta, che e vuzmojen takuv otlicen klok. Vuzmojnostta da se otclucva e predimstvo, no kolko hora shte iskat da si otclucat Palominoto /ne e elementarno/, a ne prosto da mu uvelicat FSB.
Ами какво да кажеш тогава, при положение, че в момента поне 75% от 1600+ процесорите тръгват на 10.5х166 с напрежение до 1.85V и струват 60$?!?
Нали знаеш какъв е P4 еквивалент на един 1750MHz/166FSB AMD процесор?!? Поне 2.4GHz P4 със съвсем малки изключения като Quake3....
Да не говорим за сравнение при о/с какви са цените......
Един "1600+" + GB-7VAX/EPoX 8K3AE/Abit KX7-333 + Evercool CUD-725 -> цени приблизително между 155$ и 175$
Един 1.8А + MSI 845E/Gigabyte 845PE/ EPoX 845E/ ASUS 845E + cooler -> цени приблизително между 250$ и [b]320$ ( SIS чипсет-ите не са подходящи за високи FSB освен 648, който пък още е скъп ).
Е, какво има да говорим повече?!?
Ако си някой заклет фен на Intel - ми хубаво, заповядай. Вади парите, купувай и се радвай. На никой не му дреме.
Ако си човек, който няма много пари, но иска да о/с и иска производителност бих му препоръчал AMD - да забравим за момент, че съм AMD Inside....
Последните седмици видях доста от AMD и доста от Intel и мога да ти кажа, че Intel-а е хубаво, няма спор. Но производителността при много MHz е същата, както при AMD-то на по-малко MHz.... ама цената...
Ce izliza po-evtino e iasno, no haide da ne e raven na 2,4. Razlikata v cenite ia ima, no sravniavame duna s Intel chipseti i VIA KTxxx, a poslednite kakto znaeme im lipsva stabilnost... taka che razlikata v cenite mai ne e cak tolkova goliama. Pazarut e opredeliasht za cenite i shtom cenite na Intel sa visoki, znaci otcasti e vinovna konkurenciata im za tova.
Искам да те питам нещо?
Колко платки с KT333/400 си тествал/виждал в последните 3-4 седмици и колко процесора на AMD и какви честоти?
Същото - колко платки с Intel845(P)E/SIS648 си тествал и с какви процесори...
Отговори ми на това и после ще говорим за това ти изказване по-горе...
