Някой има ли Celeron 1.7Ghz /s478 ?
Може ли да пусне малко информация - с какво дъно е, някакви резултати от тестове (предимно игри по възможност) и т.н.т.
Благодаря предварително.
Ами тестове - в net-а колкото искаш.
Иначе - ако не го клокнеш този Celeron поне на 2.1 - 2.3Ghz се губи смисъла за дадените пари. А те дават, особено ако можеш и волтажа да им вдигнеш.
Нека Legolas да каже как се държат неговите 8 в клуба при игрите, но май ги заковахме на 2100Mhz (на GB съно с SiS) без да вдигаме волтажи с GF4MX440 няма игра, която да се опре на 1024х768. За толкова пари - прекрасна производителност.
Иначе - 2.0Ghz Celeron е най-добре ако нямаш възможност за P4. При 133FSB без промяна на волтажа работи без грижи на 2660Mhz. (Gigabyte 8IEX - i845E)
Става въпрос за процесори от партидите на MOST. С други не съм пробвал.
<font color=red>Dominator</font id=red>
domin@dir.bg
ICQ#109217561
Имаш ли някакви наблюдения за температурата на процесора?
Интересува ме за клуб, а тестовете съм ги прегледал, но просто ме интересуват лични впечатления.
mi extra sa si cpu-tata v moia klub varviat na 2.1 - za da sa stabilni... (special 10x na domin)
6toto sam s Ga 8stml a tova duno niama vcore adjustments :(
suvetvam te da si kupi6 duna koito imat 6toto bez griji 6te rabotiat na 2.3 ..
processora e mnogo studen (pone moiata partida ot most) na 2.3 idle temp be6e okolo 30g. a pri palno natovarvane ne vdiga nad 50-55g. (tova na default voltage) no s normalen ohladitel i pasta griji niama! (az sum sus master cooler 12$ mai be6e)...
ina4e na 2.3 pri men be6e nestabilen no izkara 6989 na 3dmark2001 :) sus axle gf4-mx440 @330/450 i 256ddr 266@310.
______________________
ALSO SPRACH ZARATUSTRA
Да, много са "студени" ~ 38C idle, ~ 45C full load по данни на датчика на дъното (@ 2100Mhz без вдигане на Vcore)
Ей сега ще издиря Legolas - да ти пише как се държат в клуба му, щото той ги наблюдава 24/7.
domin@dir.bg
ICQ#109217561
----offtopic----
WOW! - 60 секунди преди мен, Legolas бързо пишеш... <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Аре UT2003?
----offtopic----
Иначе Cooler Master-а ти е топ модела за P4!
domin@dir.bg
ICQ#109217561
HAHA Domi, drugia put predi da postva6 natisni "refresh" da ne sum te izprevaril pak s 60 sekundi :))
domin@dir.bg
ICQ#109217561
АКо не се лъжа тия 2GHz са 0.18 Willy ядра, които незнам точно как ще тръгнат на 2660MHz....... я дай да видим къде си ги виждал да се клокват на толкова?
Mollov @MicMouse HW Team
http://banners.wunderground.com/bann...ions/15614.gif
The Intel Celeron processor at 2 GHz delivers the right combination of features and frequency at an appropriate price point for the value desktop consumer market segment. Based on the 0.13-micron process technology, the processor utilizes the 478-pin packaging, and features a 400 MHz system bus.
www.intel.com
proveriavai predi da opluvash
po < 2G sa po 0.18 microna
http://www.intel.com/products/desk_l..._speed_detail&
За да не повтарям Vency, ще добавя, че вторник - сряда ще правя още едно PC с такъв CPU, само чакам да дойде новата партида. Ако не можеш да дойдеш лично - ще ти дам да видиш всякакви pics на мейла, независимо дали стигна 133FSB или не.
domin@dir.bg
ICQ#109217561
0.13mm NW 128k Celeron?!?
Добре, съгласих се.... нито бях чувал за такова чудо, нито мислех, че въобще ще се създаде.... ма щом го има официално на сайта на Intel всичко друго е излишно....
Само ще ви помоля да направите някои тестове с този супер звяр, щото незнам какво ще е един Р4 NW с 4 пъти по-малко L2 cache...
Legolas ,kak varvi pri teb Mafia ???? Dai edni rezultati ot 3D Marka.
Dominator: определено няма да мога да дойда, 'щото 500км не са малко път, ама ако пуснеш резултатите ще ти бъда много благодарен.
Не, не - аз на Mollov му го казвах това...
М/у другото Celeron 2Ghz, който преди малко настаних в GB 8IEX стигна (без натоварване&тестове) 2.8Ghz! (140FSB)
Сега му качвам XP при 2880Mhz @ 1.575 Vcore, и после ще пускам тестове, които ще публикувам в нова тема.
P.S. - PCто ще е за Devastator ;))
domin@dir.bg
ICQ#109217561
