iskam da si kupq MB za P4 no vijdam che Intel malko izostavat i se chudq dali SiS si zaslujava oosobeno posledniq model 648 koito ima dosta poveche extri ot Intelskite MB
  Ами моя съвет е да си вземеш чипсет на интел ! В момента най-бърз(в BG) е i845G(с вградена видео карта , която не трябва да те притеснява) , но най-добре изчакай още малко да се появят и в българия дъна с новите чипсети на интел i845GE , i845PE и си вземи един от двата . Те поддържат Hyper Threading и ще ти позволят после да ъпгрейднеш на някой по-нов модел . Ако си вземеш сега i845G няма да има смисъл по-късно да слагаш P4 3.06Гхз(който е първия с Hyper Threading тенологията десктоп P4) и нагоре , защото няма да им използваш ресурсите на макс ! За SIS чипсетите незнам как стоят нещата с Hyper Threading-a , но аз бих заложил на intel .
  10x Pavlin iskam drugo da pitam znachi moje li duno i815ep Pro da stane na Cel 1.3 tualatin i kak i ima li smisal samo zaradi tova CPu da smenq Dano i kakva shte e razlikata mejdu Cel na 1 i Cel na 1.3 s duno za Tualatin dali si zaslujava ?
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by pebals
Ами немисля , че си заслужава , още повече ,че при дадени условия Cel на 1.0 може да е по-бърз от този на 1.3 . Естествено като о/с първия . Двата се клокват почти еднакво , само че както се досещаш този на 1.0Гхз ще му пуснеш 140 и нагоре Мхз шина и ще стане по-бърз от другия , който пък с неговия коеф. на умн. - 13 няма какво да го правиш . Най-много да го пуснеш на 115Мхз и ще е по-бавен заради по-бавната шина . Трябва обаче да си решиш кой обаче ще е по-подходящ за теб този на 1.0Гхз или на 1.1Гхз . Някъде се клокваъ между 1400 и 1500Мхз и вече трябва да си сметнеш FSB-то което се получава .
  Pavline,ne sam mnogo saglasen s tebe,ne vsi4ki Cel(Cu) 1000 se @ do 1330 i pove4e
Ke6a na tualatina e dva pati pove4e,latentnosta na Cel.(Cu) e 2 ,a na Cel.(Tu) e 1
taka 4e ako se polzva PC-to za rabota ima razlika,ako e za igri i DivX ,nikva i smisal za Upgrade,e edva li!
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by NOFACE-
Аз говоря за Cel 1.0(Tu) , 1.1(Tu) и 1.3(Tu) . Копърмайна въобще не го смятам никъде !
