Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 53 от общо 53
GIGABYTE като дъно ?
    Feb 2003
    #46
    Trends go poznavam i samo edno ste kaja - toi ne razbira nisto- mnogo pati sym se ubejdaval!!!!
    Sep 2002
    #47
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Postavi 2 broja karti v PCI slotovete
    i pusni towa chudo VAX, i pak shte si goworime
    za istinski bios...
    Opredelno GB nastigna MSI - po nekadurnost w BIOS-ite<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Kirko, какво точно имаш предвид ? Че не може да си разпределя прекъсванията ли ? Забелязвам, че напоследък и биосите на Асус са доста бъгави... Ти какво подобно дъно от друга марка би препоръчал ?
    May 2002
    #48
    Кое на биосите на АСУС им е бъгаво и на кое дъно, ако не държиш да запазиш наблюденията си в тайна?
    Dec 2000
    #49
    Аз бъгав биос на Анус не съм забелязал, само бъгави дъна. Пример с P4S8X - има(ше) проблем с capicator-ите (не знам как се превежда на български - предполагам транзистори), който се изразяваше в огромна нестабилност с повечето ДДР платки, пуснати над 133MHz. Гениите от Анус решиха проблема като в биос-а направиха скрита промяна при смяна на честотата на паметта. Т.е. даваш 166MHz, а всъшност паметта работи на 100... умно!
    Sep 2002
    #50
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Кое на биосите на АСУС им е бъгаво и на кое дъно, ако не държиш да запазиш наблюденията си в тайна?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Не държа[:D]
    Последния проблем, който забелязах обаче не си спомням при кой модел беше[:-ashamed]. Машината беше с P4 1500MHz и както си работеше - рестартиране, след което в биоса CPU Temp. беше 1800C[:-bigeyes], +12V го показваше 0.8V, +5V бяха май 0.2V[:-bigeyes2]. След флаш на биоса от хардуерния мониторинг остана само CPU Temp. Другите неща просто бяха премахнати. CPU Temp вече си беше ОК.
    CUV4X - странно, но това дъно не работеше добре с Celeron - не можеше да се инсталира Win2k. С P3 нямаше проблем. Много странно, нали ? Последните биоси решиха този проблем.
    P4PE - не работеше добре с DDR333 марков Самсунг с истинска лепенка[:D]. Не знам, дали са го оправили в по-новите биоси...
    CUSI-M и CUSI-FX - не работеха добре с Micron PC133 CL2 памет - не тръгваше вградената VC всеки път. С последните биоси не съм забелязал проблеми.
    TUSL2-C - не палеше всеки път с Tualatin 1000 с оригиналния биос. По-нов биос оправи проблема.
    A7S333 - Колега си го купи. Инсталирахме Win2000 и забелязахме, че забива често - даже мишката замръзва (на това VIA му викат Infinite Loop). Паметта беше истински марков Samsung. Видеото - PowerColor TNT2 M64. Така и не можахме да го преборим. Под WinXP нямаше никакъв проблем. И до ден днешен е така - при опит да инсталира Win2000 започват забивките, а под WinXP си работи нормално. Много странно...
    K7M-RM - най-бъгавото дъно, което съм виждал. С CPU T-Bird 750 SLOT A прави следното: Ако след Load Setup Defaults направиш някаква промяна в биоса и запазиш, дъното заработва адски бавно - Quake 3 върви с 2-3 FPS. И всички други игри. Ако след Load Setup Defaults не променяш нищо, а запазиш и излезеш - вс. е ОК - Quake 3 върви с 80-90 FPS. Video Asus V7100 GeForce2 MX. Памет Micron от Compaq. Излиза, че абсолютно нищо в биосът не може да бъде променяно - правиш Load Setup Defaults и излизаш. Само така става. Иначе - 2-3 FPS[!] Ужас !!!
    Има и други дребни проблемчета, но като цяло Asus запазиха качеството на изработка.
    Feb 2003
    #51
    kazete kade da si namerya takova dano
    Feb 2002
    #52
    basiiiii she se iziam reshih i az da naprava upgrade
    i vzeh Gb-7VA ne vzeh VAX zashtoto si imam 3Lan-ki. i sega kato cheta napravo mi idva
    da se obesa ...ebasi .. da nema DIP za miltiple
    Feb 2002
    #53
    Problema mi e reshen sreshto 13lv doplashtane se sdobih s VAX
  1. Дъно Gigabyte GA-M68MT-S2P с PCI E 2.0 или 3.0?
    От johny01 във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-12-12, 22:00
  2. дъно GIGABYTE GA-M61SME-S2L
    От andi03 във форум Продава
    Последно: 24-12-11, 13:33
  3. Продавам дъно Gigabyte GA-8I945P-G
    От torkonator във форум Продава
    Последно: 31-01-09, 14:54
  4. Предложете дъно като за карък !!!!
    От Светъл във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 30-12-03, 01:27
  5. Проблем с дъно Gigabyte 7VA
    От varbancho във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 17-11-03, 22:20
