Здравейте колеги,
Реших да си сменя процесора с по-мощен ( старият беше celeron 2.00 ghz) новият е целерон 2.4 ghz. След като го сложих и пуснах компютъра забелязах че в Биоса ми пише, че процесора работи на 1.8ghz. Какво да направя, че да си работи на 2.4ghz?
Конфигурацията е следната:
дъно: Gigabyte GA-8siml
чипсет на дъното: SIS 650
рам: 1024mb
хард: 80gb
а ето данните на новия процесор копирани от програмата Everest:
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 1800 MHz (18 x 100)
CPU Alias Northwood
CPU Stepping D1
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock 2400 MHz
Min / Max CPU Multiplier 18x / 18x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 131 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 89.0 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 109 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/processor
CPU Utilization
CPU #1 24 %
