koe e po-dobroto? da, malko typ wypros ama wse pak. pcto e osnowno za rabota i bez towa s wgradenoto sis wideo rezultatite sa plachewni za gaming.
  Няма да усетиш разлика между двата процесора, все пак с по-високата си честота може би DURON-а ще има предимство,
за офис приложения това е идеалния процесор
  Ако си с DDR и не те притеснява по-голямата консумация на T-Bird-a вземай него. Той все пак е със по-бързата шина. Има повече кеш и Duron май не е на 1100, а е PR1100 и реалната му честота е по-малка, което пак говори в полза на Т-Birda
  Само заради кеша си струва да си вземеш T-BIRD. Обаче трябва хубаво захранване.[:D]
  От повече кеш памет глава не боли , но това не винаги означаа по-голяма производителност.
При Дуроните няма рейтинг, освен това посочените по-горе процесори са с различни ядра,
не се знае дали T-BIRD-a е на 133 МХз, ако е на 100 MHz по-добре Дурон на 1100 МХц
  И двата процесора работят на 100MHz шина. Аз съм за Т-birda, защото преди имах такъв на 800MHz, а мой приател беше със Duron 1100MHz и мога да ти кажа че моя комп. работеше много по-добре[] при положение че бяхме с еднакво количество рам PC133. Штом ти трябва за офис приложения Т-birda е по-добрия избор според мен. 256 L2 Cache не са за изхвърляне като се има предвид, че офис приложенията силно се нуждаят от него [
] И на не последно място моя процесор (T-bird 800MHz) се клокваше много по-добре от Duron 1100MHz, при положение че Duronа беше с по-новото ядро Morgan.
  s ddr sym, da. wsyshtnost ideqta w cqlata taq rabota e slednata - syshtiq den w kojto wzeh pcto naprawih edni *****shtini i izgyrmqh durona s kojto go bqh wzel kato stoj ta gledaj - dylga i shiroka. pcto trygna za 10 sekundi, posle se shutdownna samichko i do tam beshe. sega taka ili inache trqbwa da kupq nowo cpu a gledam che sa na edni pari i zatowa se zamislih. nqmam predstawa s kakwo qdro e durona, no i dwata po katalog sa na 100mhz shina. inache priloveniqta koito she razcykwam ne sa tochno ofis w smisyl na word, excel i tem podobni, zanimawam se s design i... a wideoto e mnogo zle. ochakwah da moga da poigrawam edno-drugo no sym dosta razocharowan taka che gaminga si ostawa za home pcto. ne sym siguren che shte go clockwam zashtoto dynoto ima nastrojki edinstweno 100/100 i 100/133, 133/100 i 133/133. s towa se izcherpwa wsichko. ne sym gledal dali nqma dipowe nqkwi po nego ama ne me e i wylnuwalo chak do tolkowa. a zahranwaneto e 230w ;-/ reshih che nqma smisyl da izbuhwam s 300w za podobno pc.
btw towa, che kato mahna procesora pcto pali, a kato go slova ne iska e siguren znak che e grymnal, nali? ;-))
  Какво ти е дъното, ако си сминиш BIOS-a няма ли да ти се появят и други честоти? Виж мойто дъно е на 107 шина. А и по-старичките игри си вървят без проблем на компа. А ти ще имаш и по-бърз процесор, така,че не се отказвай от игричките
  ecs k7soml. heh az ot igrite ne sym se otkazal no za tqh si imam home pc. drug e wyprosa che taq industriq pochwa weche da me otchajwa s lajnata koito bylwa w poslednite 1-2 godini.
Това изобщо не е вярно приятелю.
Но ако може да си вземеш Дурон 1200 ще е по-добре ,ако ще го клокваш разбира се
  s 230W TBird she ti konsumira dosta goliamo koli4estwo no za pod GHz niama da e problem i 230W. Shtom e za office ti triabva pove4e kesh ,taka4e zimai TBird-a i bez twa kato burzodeisvie v MHz niama da usetish goliama razlika(do 5-10% max)..
  Относно честотата на шината вземи погледни тук. сигурно това ти идва късно и вече си си взел някакъв процесор но все пак
http://www.toms-hardware.ru/cpu/2003...charts-17.html
  Или по-скоро тук. Извинявай за двойния пост но не виждам как да го радактирам
http://www.toms-hardware.ru/cpu/2003.../cpu_chart.gif
