Резултати от 1 до 4 от общо 4
помощ процесора не се клоква :))
    Oct 2003
    със процесор Thoroughbred 2000+ съм и дъно MSI SiS746FUltra
    явно дъното не поддържа сменяне на множителя на FSB-to а само с FSB шината оспях да го издуя успешно само до 155Mhz(2400+) при това DDR паметта ми работи на по ниска честота, само защото няма опция за подходящто отношение FSB/DDR 1/1, 1/2 3/5 4/5 6/5 5/4 (в случая ddr333 трябва да я пускам на 320някои знае-ли кои крачета на процесора трябва да се свържат за да увелича или намаля множителя (12.5x155) (примерно с молив като при Duron-ite??)
    Ше черпя бира ако някои му намери пиниза )
  3. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    по-добре не го прави тук не е толко лесно като при дуроните...
    Malone ]e ti obqsni naj-dobre
    С 2 думи проблема ти е че дъното има множител от 13х нагоре
    //едит
    сори,то4но моллов имах предвид
    //едит
  4. Gadget
    Guest
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    <div align="right">оргинално мнение на breiii</div id="right">
    По-скоро Mollov ще ти обясни най-добре
    Dec 2000
    Ами т'ва дъно трябва да може много повече от 155FSB, поне до 166 трябва да стигне.... щом не става значи или процесора ти е куц, или охлаждането ти е слабо. Щото 12.5х155 не е кой знае какво....
    А иначе паметта си я остави да ти работи 1:1 - най-добре е.... сега ти е на 310MHz, до 333 имаш още..... трябва да пуснеш процесора на 166FSB.
    Ако ти е слаб процесора ще трябва да му повишаваш напрежението, ако можеш де.... щото става или през дъното ( хардуерно ) или през мостчетата на процесора.
  1. Продавам 3 процесора-20 лв
    От ilhanbg във форум Продава
    Последно: 25-04-10, 17:58
  2. Температура на процесора?
    От stilko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-06-05, 22:55
  3. кой от 2та процесора е по-добър
    От man4o във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 02-09-04, 16:42
  4. Как да си овърклокна процесора P4 1.7 GHz
    От jax във форум Овърклок
    Отговори: 18
    Последно: 25-02-03, 17:30
  5. Chaintech не ще да се клоква
    От Cko във форум Овърклок
    Отговори: 28
    Последно: 05-01-03, 17:34
