Резултати от 1 до 15 от общо 30
Nikoga poveche AMD
    Jan 2001
    Nikoga poveche AMD
    Zaklevam se che ako triabva shte plashtam dvoino za vsiaka chast ot komputrite koito polzvam no nikoga poveche niama da si vzema
    AMD procesor...
    Moje li sled 4 chasa rabota na mashinata procesora tolkova da pregree che da mi kazva systemata che HDD mi e za bokluka i da sum go bil smenial 20 Gb HDD chisto nov. pri polojenie che che e s sravnitelno hubav ventilator za 15$ sega kavo triabva da si otvariam vratata che da pipna pnevmonia za da ne mi pregree procesora li ot normalna temperatura za 4 chasa vdigna 65C. Oshte ne moga da si prostia che spestih niakoi drug dolar i ne si vzeh 4 P3 vmesto 4 Tbirda...
    http://www.rootbg.com
    Mar 2001
    Nikoga poveche AMD
    Адаш, тъй като гледам някаква лоша съдба те е нарочила да бъдеш с постоянно лошо отношение към AMD, може би затова ти гърмят "бушоните", или просто някой така те е законспирирал, че постоянно намира начин да прави така, че до тебе да достигат винаги "калпавите" бройки. BTW, какви са дъната на машините?
    Dec 2000
    Nikoga poveche AMD
    Ха сега!
    Еми така е!
    И после някои реват защо АМД имали 30% а не повече пазарен дял в БГ...
    <font color=green>Mas caro, mas rapido, mas seguro - mejor... Intel&#174; Inside procesors </font id=green>
    Jan 2001
    Nikoga poveche AMD
    Ne e problema v dunoto prosto mashinata e na losho miasto postavena taka che e s ventilatora tochno sreshtu druga mashina i oxlajdaneto ne e mnogo dobro obache intela e po sushtia nachin slojen ama dosega ne mi e pravil takiva problemi.
    Sega kato AMD sa takiva pechki dai da si spra parnoto v zalata taka shte vzema da spestia niakoi drug lev ot parno
    Apr 2001
    Nikoga poveche AMD
    Gluposti, gluposti...
    ama aman ot gluposti ve4e
    Kupi si power mac, bez ventilator
    Apr 2001
    Nikoga poveche AMD
    V momenta temperaturata na vazduha e 28 gradusa. Na CPU-to mi e 36. Ako na tva mu vika6 pe4ka...
    Dec 2000
    Nikoga poveche AMD
    AMD-то изисква чалъми и мерак, за да се подкара добре, а не като Intel-a - ръгаш как и да е и той работи. Ако Ivan си е правил теслата сам - явно не е било както трябва, ако е я взел от фирма - сигурно е била набързо претупана работа.
    Скоро видях една ужасия - един T-bird/1200 го бяха down@-нали, греел много. Като отворих кутията ... мале мила, идиотите, които са я сглобявали, НЕ БЯХА махнали противната "термо лепенка" на радиатора а и ДОРИ не са свалили защитното фолио на лепенката! Естествено, че ще грее като змей.
    Apr 2001
    Nikoga poveche AMD
    Moia spire e s edna silikonova gadost otdolu, koiato se sma4kva i opira platno do CPU-to. Mejdu drugoto edin poznat ima malka zala. Tam vsi4ki PC-ta sa Duron dez edin Celeron. Naredeni sa edno do drugo, i niama6e problemi do denia, v koito klimatika se skapa. Viarno, 4e parvo izdahna edinstvennia T-bird na 1000, no i sled tova vsi4kite zacikliha, vklu4itelno i celerona. I posle se okaza, 4e na T-bird mu be6e gaden FAN-a.
    Az navremeto si biah kupil AMD Duron600 ot parvite, koito biaha 22 mikrona. Be6e s edin super skapan FAN i gree6e go okolo 52 gradusa v letnite jegi, no ne mislia 4e i tva e mnogo.
    Sep 2001
    Nikoga poveche AMD
    Tuka shte pisha po dalga statiq po vaprosa kolko gree Duron/Atlon.Trqbva da se priznae che greqt malko poveche a rabotqt DOSTA po-barzo ot Intelskite.Ima dosta statii po vaprosa kak se ohlajdat procesorite na AMD .Obshto vzeto s po golemi cooleri ,koito struvat 5-6 $ po skapo.Ne e losho i po edin dopalnitelen ventilator v kutiqta .....i gotovo.Taka PRIMERI:
    1 ) Duron800@1.1GHz gree 52 C s cooler Titan i negovata silver pasta.
    2) T-bird 1,4@1,55Ghz gree 52 C s sashtiq cooler Titan
    Prez lqtoto ,kogato se pechete na slance na moreto pqsaka okolo vas se nagrqva kolko.......a aa 52C.i hodite po nego daje i vi vliza v banskite.E mnogo li greqt AMD-to pitam az ? E nqkoi shte kajat kristala vatre gree 15-20 C poveche .....da taka e ,no AMD nikoga ne lajat.Kristala moje da raboti pri 85 c bez da zabiva i bez da se razrushava dalgi godini nared ....I kato gledam kak se razvivat procesorite i kak im padat cenite stigam do izvoda SPRE LI VENTILATORA SMENI GO ZAEDNO S PROCESORA .Pestete pestete idva Thoroughbred
    Jan 2001
    Nikoga poveche AMD
    Lamia problema pri mene ne e ot nekadurno slagane na radiatora ili ot losh ohladitel ne mislia che 15$ spire titan e losh ohladitel nito che sum go slojil zaedno s lepenkata..
    Problema e tochno v tova koeto kazah kutiata e postavena taka ch ventilatora na zahranvaneto duha kum druga mashina i drugata mashina duha kum nego tochno ot tova idva problema.... inache ako kutiata ia postavia s ventilatora kum vratata durji 48C.
    Samo che ne mislia che triabva v zalata da e neprekusnato otovorena vratata za da mi bachkat AMD-tata..
    Apr 2001
    Nikoga poveche AMD
    Probva li s klimatik kakto ve4e spomenah. Ne moje da gree 4ak tolkova. O6te pove4e 4e sega ne e koi znae kolko gore6to.
    Dec 2000
    Nikoga poveche AMD
    И с какъв процесор си?
    Променено от The_UFO на 10/11/2001 19:40:12
    Jan 2001
    Nikoga poveche AMD
    Normalnata rabotna temperatura na Tbird 900MHz e 45 - 48C pri 25C staina temperatura
    tova za 36C deto go pishesh e pulna izmama to Copermine durji po visoka tC ta ti tbird.
    Da ne si mu slojil freonov ohladitel...
    Mar 2001
    Nikoga poveche AMD
    Бях казал,че няма да коментирам темите на Иван,но не се сдържах...
    Върховни простотии!....Преливащи....
    Човече,защо не отидеш в комедийно шоу?Там такива приказки биха подхождали.
    Apr 2001
    Nikoga poveche AMD
    Ne, na te4en azot sam
    Gotov sam da dokaja na vseki, koito ne mi viarva, i 6te go napravia:
    Moje i da ne zvu4i realno, no e taka. Smenil sam 3 AMD-ta i trite ne sa mi pravili problem. Samo parvia edin pat mai stigna 60 pod Win ME i Q3 na 1280 i PC-to mi se spria - i sled tova go sledih i nikoga ne se ka4i temperaturata. Iavno e bilo ot virusa nare4en WIN ME
  1. Dva ili poveche domains na edno IP (IIS5)
    От T-rex във форум Мрежи
    Последно: 05-04-02, 05:30
  2. koi se clockva poveche Duron 800 vs Cel 800
    От mitak във форум Овърклок
    Отговори: 34
    Последно: 01-12-01, 02:25
  3. Nikoga pove4e Linux :)
    От LordOfEvil във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 15-11-01, 15:19
  4. Duron650@904, imate li opit za poveche?
    От DaveMF във форум Овърклок
    Последно: 31-01-01, 04:38
