Резултати от 1 до 3 от общо 3
Шум при включване на бойлер.
    Здравейте!
    Имам бойлер на Елдоминвест вече на 10 години. Бойлера си работи добре , нямам никакви оплаквания досега.
    От една седмица при включване на бойлера се чува странен шум (едно жужене , струва ми се от нагревателите)
    Въпроса ми е дали има някаква опастност , от какво може да се дължи този шум (дали е от натрупан котлен камък по нагревателите) и т.н. Защитите си работят добре - включват се и се изключват при достигане на определената температура.
    Благодаря за отговорите предварително.
  3. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    https://t.me/pump_upp
    Re: Шум при включване на бойлер.
    Според мен "жуженето" може да се появи от лоша ел. връзка /искрене/ - скапан ключ, разсхлабена клема, кабел или връзка и т.н. Трябва да се отвори и погледне от вътре. Не е желателно да се остави така, защото рано или късно ще изгори нещо свързано с кофтито ел. връзка.
    Успех.
    Jul 2007
    Вероятно бойлера не е отварян за почистване през тези 10 г. и от натрупаният при реотаните котлен камък се получават локални прегрявания на водата и се чува шума от образуваните парни мехурчета.Може да го отвориш и изчистиш (виж и анодната защита) или да работиш на най-малката мощност (на 1, ако има степени).На по-голяма мощност в скоро време реотаните ще се преселят в един по-добър свят.
    Успех!
  1. Отговори: 11
    Последно: 11-02-10, 21:48
  2. Включване на windows
    От homeoflove във форум Windows
    Последно: 03-01-07, 16:58
  3. Проблем при включване на PC-то
    От mobil във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-01-05, 14:56
  4. Проблем с включване на PC
    От knoppix във форум Windows
    Последно: 21-06-04, 11:12
  5. Включване на камера към Рс
    От HouseOfHoops във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-11-02, 03:06
