тече ми бойлера от нагревателя
    Протече ми бойлера от нагревателя. Не тече много - капе 1 капка в минута,но се появи друг проблем. Започна да изключва защитата, а водата е хладка. Смених защитата и терморегулатора, но и новата изключва по същия начин. Не изключва веднага, а след известно време докато водата достигне докам 40 градуса, а терморегулатора ми е кам 60 градуса.
    2. Ако трябва да сменям нагревателя трябва ли първо да свалям фланеца, или демонтирам направо нагревателя?
    Re:тече ми бойлера от нагревателя
    сваляш фланеца и демонтираш нагревателя.приготви се за мръсна работа
  4. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Пълен е с варовик вътре затова изключва по рано , ако е бойлера е много стар над 8 години и повече направо си купувай нов , така или иначе вече си е изпълнил дълга.
  5. Moderator
    Nov 2001
    Възможно е да капе от кородирам фланец, който трябва да се смени. Така и варовик няма да има. Друг е въпроса, че целия бойлер може да е пред пробиване. На мен смяната на фланеца ми струваше 40лв преди няколко години. Със смяната на фланеца и анодния протектор се сменя. При мен бойлера беше по-нов и си заслужавапе процедурата. Бойлера още се работи. Прецение дали има смисъл да даваш пари за ремонт или да купиш нов бойлер.
    Благодаря за бързите отговори!
    Нагревателя с какъв ключ се развива?
  7. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Цитат Първоначално публикувано от stan23
    Поне кажи какъв ти е бойлера..
    със гаечен ключ се развива и завива
    На бойлера пише ЕВ; на повече от 30 години е. Развих малко 8те болта на фланеца обаче той не поддава. Между болтовете и фланеца има вече към 2мм хлабина обаче фланеца не отлепва. Освен 8те болта има още 1 който е по към средата на фланеца. Той развива ли се? При мен той е залепен с някакво лепило или силикон. Помъчих да го развия но не успях.
    Отвъртях централния кран за да се качи налягането и започна да тече от бойлера но фланеца не отлепва. Какво да правя?
    Jul 2004
    Колега щом е на повече от 30 г. го свали и го откарай в музея на техниката и им кажи че ти е служил вярно 30 години и че е достоен за музеен експонат!
    На връщане от музея мини перз магазин за техника и си купи нов бойлер!
    Първо откачаш тръбите към бойлера,за да се дренира.После развиваш болтовете всичките и ги махаш, без този който е по в центъра.Това дето ти прилича на силикон е гумена гарнитура която е залепнала,за да отлепиш фланеца бъркаш странично в процепа с широка отверка.Ако трябва и с почукване по отверката.Ще се отлепи няма къде да ходи.И такава чорба ще текне върху теб.Успех
  13. Banned
    Jan 2006
    Не се излагай купувай нов , не си заслужава да ремонтираш 30 г бойлер , де факто това си е жива бомба.
    Feb 2009
    Според мен се е натрупал котлен камък м/у нагревателя и кожуха на терморегулатора,като по този начин загряването се предава директно, което активира и термичната защита.Ако се разминеш само с почистване и нова гарнитура може да искара още известно време, но не си струва да влагаш повече пари.
    Разглобих го. Отвътре върху фланеца имаше половин килограм котлен камък и сигурно изтече 2 кг ръжда. Почистих фланеца, сложих новия нагревател и монтирах фланеца и напълних бойлера с вода, но се оказа че тече малко от нагревателя. Сега мисля да го разглобя и да му сложа малко силикон за висока температура.
    А за обезвъздушаването - отварям крана на душа за топлата вода и пускам крана да се пълни бойлера. Има ли нещо друго което трябва да направя за да се обезвъздуши?
    преди да разглобяваш наново пробвай да обереш още малко централната гайка на нагревателя!а за обезвъздушаването си прав трябва просто да протече вода това гарантира че въздуха е излязал.
  1. Пералня Bosch WAE24465BY - включва нагревателя преди зададен старт
    От busted във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 11-11-14, 19:32
  2. Отговори: 6
    Последно: 03-08-13, 23:45
  3. National CS-G25T - не забелязвам да тече конденз?
    От speka във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-06-09, 14:54
  4. Panasonic CS/CU-PW9GKE - тече вода от вътрешното тяло
    От KING-T във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 16
    Последно: 03-07-08, 00:01
  5. Помощ!От крана за студена вода тече вряла!!!
    От gagauz във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 17
    Последно: 29-05-08, 23:04
