Пералня Samsung S843 спряна се пълни с вода
  1. Novice
    Jan 2010
    След пране я изключвам от контакта и спирам кранчето за водата. Но пак малко се пълни казана с вода. Понеже водата дето се пълни е леко мътна си мисля че може да е от маркуча и клапана за мръсна вода. Къде може да е проблема?
  3. Junior Member
    Mar 2009
    Re:Пералня Samsung S843 спряна се пълни с вода
    Такова нещо като клапан за мръсна вода в пералните няма . По вероятно крана за чистата вода ти е проблемен . Отвиваш маркуча от пералнята и над мивката или леген отваряш спирателния кран да видиш дали го има налягането като преди това поглеждаш дали има филтърче там кат го отвиеш . Успех
    Feb 2009
    Ако кранът за чистата вода е проблемен (прокапва), то и клапана на пералнята за чистата вода също е проблемен, ако пералнята се пълни след приключване на прането, а и ще се напълни догоре...То това е и една от причините да се слага кран на чистата вода и да се спира винаги след спиране на работата. Но човекът пише - пълни се малко ! Заустването на маркуча за мръсна вода към канала се прави за всеки случай на височина - около 70-80 см.
  5. Novice
    Jan 2010
    така е подвързана пералнята :
    [img width=800 height=410]http://img684.imageshack.us/img684/2306/21143579.jpg[/img]
    мисля че е правилно. И съм забелязал че не винаги се пълни. Маркучът за мръсната вода е удължен.
    Nov 2007
    Маркуча на мръсната вода къде е вързан Имал съм случай при връзване на самия сифон на мивката да връща от нея в пералнята и/или да има проблеми със изпомването на водата
  7. Novice
    Jan 2010
    мисля че правилно и добре е свързана:
  9. Junior Member
    Nov 2007
    Изобщо не е добре Прочети какво цитирах малко по горе за сифона на мивката
  10. Novice
    Jan 2010
    той е мушнат в пластмасов трипътник, такива каквито се продават по магазините за тази цел.
    Подвързал го е майстора които прави банята.
    Кажи как да го свържа правилно.
  11. Junior Member
    Nov 2007
    Ако има възможност под сифона монтирай У коляно и късо парче тръба и в него вкарай маркуча за мръсната вода Ще си спестиш подобни проблеми Успех
    Цитат Първоначално публикувано от fishev
    Подкрепям мнението !
    Също - тая гъвкава връзка никак не ми харесва. Ще има ядове след време-по възможност я смени с нормален сифон.
    Успех !
  1. Проблем с пералня ARISTON AQXD 129 пълни вода непрекъснато
    От krdim във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-18, 18:32
  2. пералня Siltal не спира да пълни вода
    От getzov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 10
    Последно: 03-11-14, 18:16
  3. Съдомиялната не пълни вода
    От galivar във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 04-08-13, 09:55
  4. Българска автоматична пералня RobaCo rc 1043 cv3 много бавно пълни вода
    От Ralitsa Decheva във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 29-05-13, 14:28
  5. Нова пералня не пълни вода!
    От Todorov_V във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 11-01-13, 19:47
