Резултати от 1 до 7 от общо 7
Пералня SILTAL SLS85X
    Jul 2014
    след като преди 2-3 седмици почистих пералнята от варовик като използвах течен препарат W5 ( или нещо такова ) от Лидъл сега започна от време на време да не изхвърля всичката вода.
    Днес я разглобих, свалих абсолютно всички маркучи и ги почистих защото предполагах, че някой се е задръстил от отделената мръсотия. Сглобих всичко, но уви...пак същата работа. Помпата работи, но защо не успява да изтласка всичката вода не разбирам.
    Помагайте, ако ви идва нещо наум.
    Благодаря предварително.
    Sep 2005
    Отговор: Пералня SILTAL SLS85X
    Пълниш я с вода и изходния маркуч го пускаш в легена. Трябва всичката вода да се източи без проблем и с добър дебит дори и без работеща помпа. Ако не, търсиш запушването.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Проблема е в самата помпа.Смени я.Струва около 20лв, а смяната и е елементарна.
  5. Junior Member
    Jul 2014
    Помпата работи, сигурен съм...какво би могло друго да не и е наред. При свалена тапа ( филтър ) пускам пералнята на източване и виждам, че перката се върти. Даже си позволих с дръжката на четка за зъби да опитам да застопоря перката и като включа пералнята да видя да не би да превърта в оста си, но не...
    Като започне изпомпването, ако откача изходящия маркуч от високото му ниво и го сваля по-ниско водата започва да изтича на силна струя и продължава така даже и когато веднага го върна на мястото му...т.е. съвсем малко помощ и трябва на помпата и взема нещата в свои ръце
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    То и аз съм почти сигурен, че точно помпата ти е проблема, а сигурно съм сменил към 500такива.
    Хубаво се нуждае само от малко помощ, ала всеки път ли ще и помагаш.
    Първо започват да не изпомпват всеки път, докато накрая не искат да тръгнат.Това са симптомите на помпата.
    А ако маркучите са чисти, значи това е проблема.Не се сменя цялата помпа, а само тази и част.
    ELELCTRONICS.BG
  7. Junior Member
    Jul 2014
    Изключително съм благодарен за напътствията. За тази цена изобщо няма да се колебая да сменя помпата.
    БЛАГОДАРЯ!
  9. Junior Member
    Jul 2014
    ...за съжаление и смяната на помпата не промени ситуацията...
  1. пералня Siltal не спира да пълни вода
    От getzov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 10
    Последно: 03-11-14, 19:16
  2. Отговори: 0
    Последно: 30-01-12, 10:08
  3. Продавам пералня Siltal SL 045 X
    От Stoil02 във форум Продава
    Последно: 05-06-10, 23:08
  4. Упътване за пералня Siltal 048
    От india79 във форум Бяла техника
    Последно: 15-07-09, 14:31
