Отговор: Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
Ако не става и в другата позиция на катинара, значи е счупено палчето, което е в корпуса.
Като гледам това на вратата, което е от пластмаса, нищо чудно.
Няма никаква технология във вратите на тези сушилни, просто има нещо там да задържи, за да не се отваря.
Погледни в ключалката какво се случва, можеш да вкараш една плоска отврека да провериш дали има съпротивление в палчето, ако е здраво.
Моделът е DPY, а не DRY според мен.
Уредът упътване няма ли? Прочетохте ли го?
В сайта на beko вероятно е налично в pdf формат.
hr_HR_201504161020865_User Manual - Filescr___.pdf (beko.com)
Това е child lock на люка, според мен.
Гадая по снимката.
С плъзгане надясно ако не става, с лек натиск надолу и пак надясно.
Вратите на сушилните машини не се заключват освен ако не е активирана заключващата система за деца. Бутоните за управление работят ли?
Да DPY е модела (коректора ме е поправил). Имам си инструкция (книжка) но там не пише нищо за заключване. Да бутоните работят (не е активно заключването за деца) Ще проверя днес ключалката в корпуса. Благодаря за съветите. Ще пиша за развитието.
Имах предвид механичния превключвател, който се вижда на снимката отгоре на люка.
Наистина нищо не са написали упътването за него.
В момента е в положение Locked (заключено) и няма как да се затвори машината.
Здравейте! Сушилката дава грешка, че филтъра за мъхчета е за почистване, а той е чист. Какъв е датчика който отчита, че филтъра е за почистване и каква е причината да дава грешна информация?
Имаше тука майстор с над 500 отремонтрирани сушилки.
Та какъв аджеба е този датчик който "вижда" че филтъра ми за мъхчета е пълен, а той е празен.
Не мисля, че има подобен сензор, по-скоро е на цикли/таймер.
Изключи я от контакта, да не е зациклила нещо.
slip in
The sensor attaches to the back of your clothes dryer to monitor the outgoing exhaust airflow pressure and temperature. If an obstruction in the vent system is detected, the alarm beeps three times, alerting you of a clogged vent.
Що не питате гугъл за тия неща много е лесно
Yuh
Защото не разбирам, как да го питам.
Благодарско за отговора, но и него не го разбирам.
slip in
Няма да се плашиш все ще се намери някой разбирач да ти обясни
Yuh
Аз пък си мислех, че трябва отговорите да са написани на български.
А не трябва ли все пак да се споменат марка и модел на сушилнята?
slip in
БЪЛГАРСКИ
Сензорът се прикрепя към гърба на вашата сушилня за дрехи, за да следи налягането и температурата на изходящия въздушен поток. Ако се установи препятствие във вентилационната система, алармата бипка три пъти, предупреждавайки ви за запушен вентилационен отвор.
Slusatel
БЪЛГАРСКИ
Късно е чадо. Вече разглобих и сглобих сушилката.
Сега я тествам, вече едно пране изсуши безпроблемно.
След малко следва второ.
badr
Конденезен Бош с нагревател.
