На компресорна сушилня Сименс ми се налага да сваля маторя с турбината.
Как се сваля турбината, че не виждам с какво е прикрепена към електромотора?
Казуса е рзрешен. Благодаря на отзовалите се.
Здравейте! Имам проблем със сушилня Gorenie d8665n. Много често започна да изписва на дисплея "FULL" и спира да работи. Трябва отново да натисна бутона за старт за да тръгне. Резервоара е празен. Какъв може да е проблема?
Вероятно някой сензор или филтър.
Благодаря! Дано е това проблема. Ще се опитам да го реша сам.
Кой се занимава професионално с ремонт на сушилни?
Трябва ми стойността на номиналното съпротивление еднo NTC от сушилня NEFF.
Гледам че ги има и в БОШ, но аз нямам такъв под ръка, за да направя измерването.
Проблем с 9кг термопомпен БОШ WTW85530BY.
Започна да сваля дефектнотоковата защита след опит за включване (светва и след малко сваля защитата). Смених кръга на който е закачена свали и другата защита. Отворих и горния капак. Под него има клеморед на заземяването. След разкачане на заземяването идващо от долу (от към моторите) машината успя да се включи, но между разкачената земя и корпус меря малко под 200волта и се съм опитвал да я засиля да върщи някаква работа. Долу при мотора има два големи кондензатора. Колкото мога да преценя с мултицета няма късо по тях, но работния им капацитет не мога да преценя само с мултицет. Някаква идея какво друго мога да и погледна преди да викна сервиза да почне да подменя части?
Какво значи след малко? Като стартираш програмата барабана и турбината се задвижват от електродвигателя, а след 1 минута стартира компресора, т.е. ако след 1 мин сваля башоня проблема се проявява при стартиране на компресора.
Може и да почне да му свири на утечка иначе няма смисъл да мери NTC -то на тръбния датчик на компресора. На него пише стойността.
Изобщо не се стига до пускане на програма. натискам бутона за включване свтват ледовете на селектора и дисплея и дефектнотоковата пада. Не се стига до избор напрограма и стартирането и.
Нормално машината след включване щрака разни релета и си пуска тестове преди да стане готова за работа.
Не разбрах къде отива втората сонда на мултимера.
Здравейте, имам сушилня Сименс модел WT47W540BY/02 която при всяко пускане от около месец тече. Моля препоръчайте майстор за гр. София. Благодаря
Откъде точно тече, колега? Вижда ли се?
Тече отдолу не се вижда точно но е от задната част. Направи ми впечатление последните няколко пускания контейнера за конденз да е празен или с много малко вода..
Ако ти се занимава, свали страничния капак и огледай маркуча, който качва вода в контейнера.
