Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повреденият ви бойлер ?
15. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Елдом
    4 26.67%
  • Дипломат
    0 0%
  • Теsy
    9 60.00%
  • Матев
    1 6.67%
  • Фламина
    0 0%
  • Ariston
    1 6.67%
  • Clage
    0 0%
  • Neo
    0 0%
Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Like Tree1Одобрявам
Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Novice
    Apr 2009
    #16
    Отговор: Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Според това на снимката, фланецът трябва да е на резба.
    Само не знам дали ще можеш да намериш точно такъв нагревател и съответното уплътнение за него.
    Допълнителните електрически проводници анодна защита и термосонда ли са или е с две термосонди?
    EKOM : Каталог
    Благодаря! Трябва да е аноден протектор според описанието: "На фланеца е монтиран електрически нагревател и магнезиев аноден протектор."
    Благодаря, според описанието има анодна защита: "На фланеца е монтиран електрически нагревател и магнезиев аноден протектор."
    Мерси за полезния съвет!
    May 2018
    #17
    Защо се занимаваш с подобни боклуци вземи си проточна батерия примерно делимано или подобна хем винаги ще имаш топла вода хем няма да се разправяш с глупости
    #18
    Хем ще я изплатиш още първия месец със сметките за ток!
  5. Novice
    Oct 2022
    Русе
    #19
    Имам бойлер ТЕСИ антикалк 100 л. със сухи нагреватели.
    Въпрос: сондите (две) на терморегулатора, които влизат в тръбата трябва ли да са вкарани най-горе или трябва да са на различна височина?
    В момента когато бойлера е включен, релето включва на много ниска температура и загрява водата до температура близо до завиране.
    Реших да питам за тези сонди, преди да сменям регулатора, ако проблема е в него.
    Jul 2020
    #20
    Струва ми се, че проблема не е в регулатора, а около тръбичката има натрупан варовик, който изолира и пречи да се отчете реалната температура вътре.На колко години е бойлера и от кога не е чистен?
    Относно сондите на терморегулатора и термо прекъсвача, при мен на Елдоминвест първо вкарвам малко на терморегулатора, която е по-дълга, вкарвам и другата и тогава заедно ги вкарвам и двете до където стигнат - около 20-25 см е дължината на тръбичката.
    Ако ти се занимава, свали терморегулатора, завърти го докрай, на най-топло и му сложи сондата в тенджера на котлона с термометър и виж кога изключва, около 70-75 градуса са обикновено, на него е написано,Ако подмине 75 и не изключи, значи проблема е в него.
    SvetlioN одобрява това.
  7. Novice
    Oct 2022
    Русе
    #21
    Cool Отговор: Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Не е чистен от неделя (09.10.2022 г.) . Бойлера е на 4 години и това му е втрората такава интервенция. А като ги изкарах и се зачудих дали не трябва да са на различна дълбочина в тръбичката. Просто не мога да се сетя при първото почистване, заради изгорял нагревател, как са били и явно съм ги сложил както ми падне.
    Ще пробвам така да видя дали ще има ефект. В момента съм ги вкарал възможно най-навътре, като ги събрах една до друга.
    Ако няма ефект с горното ще ги сваля и ще ги тествам.
    Благодаря за насоките!
    Ще пиша дали е имало ефект.
  9. Junior Member
    Feb 2022
    #22
    72323Q - Елдом протече от там където влиза топлата вода и от средата най-долната точка. Капка по капка. Явно трябва нов? Оправя ли се нещо подобно?
    Гледам че е бил висок 105 см, сега повечето са по 112 см. Предполагам няма да е проблем де.И ако сложа 3 KW (стария е бил 2KW) няма да е проблем.
    източих го, пак го напълних. без да е включен да топли. започнаха първите капки от там дето влиза меката връзка.
    Този пост е редактиран от banksy; 28-04-24 в 12:13.
    Sep 2005
    #23
    Toпла вода не ВЛИЗА в бойлера, само излиза. По това описание можем само да гадаем поправим ли е проблема или не. Снимай и покажи.
    Дали ще е проблем по-висок и по-мощен бойлер? В най общия случай не би бил. Ама в твоя случай кой може да е сигурен без да знаем с какво и как е захранен сегашния.
    Приятелски съвет - извикай си майстор.
  11. Junior Member
    Feb 2022
    #24
    схванах откъде е. от това оцветеното в червеното https://www.alo.bg/user_files/d/dida...597251_big.jpg
    снимката е на друг бойлер.
    Sep 2005
    #25
    Това червеното е само декорация между тръбата и кожуха на бойлера. Щом тече оттам с голяма доза вероятност може да се предположи спукан водосъдържател някъде нагоре и оттам намира да се откапе. Ако течеше само отдолу, от пластмасовата кутия вероятно подлежи на ремонт но в този случай се ориентирай към смяна.
  1. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 94
    Последно: 07-05-24, 11:50
  2. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 139
    Последно: 07-04-24, 16:49
  3. Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От racia във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 1186
    Последно: 08-03-24, 17:22
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 24
    Последно: 31-12-23, 10:24
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 09:42
