Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By SPSt
Нагревател за печка
    Jul 2007
    Нагревател за печка
    Искам да попитам как се замерва нагревател за да съм сигурен че работи.
    пробвах стария си нагревател с мултицет на положение за проверка за верига (със звук) - нищо,
    но след като купих и нов и замерих пак нищо.
    На какво положение се поставя мултицета и какви стойности трябва да бъдат ?
    Благодаря предварително на всички които ми помогнат.(като за новобранец)
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Нагревател за печка
    Цитат Първоначално публикувано от ivanxxx
    От поста ти не става ясно за какъв точно нагревател става дума - за фурната ли, за грила ли, за нагревателните плочи на котлоните ли?
    Има обаче общи признаци за всичките видове:
    - цялост (непрекъснатост) на нагревателния елемент (реотана)
    Проверява се като се постави мултицета на измерване на съпротивление, обхват на омове и се проверява за наличие на верига между клемите. (Нагревателя е изправен, ако показва някакво съпротивление обикновено десетки омове)
    - пробив спрямо металната носеща конструкция
    Проверява се като се постави мултицета на измерване на съпротивление, обхват килооми или мегаоми и се измерва съпротивлението между някоя от клемите и металното тяло. (Нагревателя е изправен, ако показва някакво голямо съпротивление - обикновено десетки мегаома).
    Jul 2007
    нагревател за Раховец - долен
    но не разбрах какво трябва да показва :
    - като е изгорял - ?
    - като е здрав - ?
    и има ли значение на колко ома ще го сложа - 200 ,2000
    а и
    - ако има пробив - ?
    - ако няма пробив - ?
    извинявам се ако питам като неандерталец
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    - като е изгорял - ? Прекъсната верига -> няма показание или показва мегаоми
    - като е здрав - ? Показва някаква стойност. Примерно ако е 1000W мощност тя ще е към 48-50 ома
    Ако има обхват 200 ома - на този обхват мери.
    а и
    - ако има пробив - ? Показва нулева стойност или няколко ома.
    - ако няма пробив - ? Не показва нищо или показва мегаоми.
    Jul 2007
    благодаря
  7. Moderator
    Nov 2001
    Една подробност. С обикновен мултимер няма как да измериш пробив към корпус. Това, че показва мултимера, че няма пробив към корпус не значи, че няма. За целта се ползва мегер.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Хайде сега и ти! Ако измериш късо или по-малко от 1 Мегаом съпротивление какво имаме? Колко души неспециалисти разполагат в къщи с мегер? А и колко специалисти разполагат??? Човека пита как с мултицета да си свърши работа и аз това му обяснявам. Ако беше писал, че има мегер, щях да му пиша и с него как се работи. А ако има достъп до добре оборудвана лаборатория може да се направи и срез през мястото на пробива в изолационния материал и да се види на електронния микроскоп образувалата се в следствие на дъгата метализация.
    Jan 2019
    Отговор: Нагревател за печка
    Здравейте, имам следния проблем. При включване на долен реитан на фурната и пада бушона. Изкарах фурната измерих долния нагревател показва 50ома. Меря на корпус и клема ми показва около 0.8кило ома. Сега имам ли пробив? Че малко е трудоемко да сваля нагревател. Фурната е за вграждане пирамис.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Правилото е 1000 ом/V. Демек трябва да ти показва повече от 230 кОм, а не 0,8. И то измерено с мегер 500V, а не с мултицет с батерия 4,5 или 9V. Така че-сменяй. Нагревателят ти е пробил към корпус и затова изключва предпазителя.
    Gena_bs одобрява това.
  1. Електрически нагревател МЕК 2002
    От vorchees във форум Продава
    Последно: 29-01-16, 11:22
  2. Вентилаторен конвектор с нагревател
    От barona75 във форум Отопление
    Последно: 03-04-14, 21:49
  3. Нагревател за SRC-20ZJX ?
    От gog067 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 31
    Последно: 27-01-14, 23:11
  4. звуков нагревател
    От getzov във форум Други начини за отопление
    Последно: 25-11-13, 00:32
  5. Нагревател на задното стъкло на автомобил
    От glarus във форум Автомобили
    Последно: 30-12-06, 13:07
