Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с печка Баукнехт
    Oct 2011
    Здравейте на всички.Печката е втора употреба, модел Bauknecht EMZ 5860.Проблема е там, че при включване на щепсела в контакта, започва да работи вентилатора за охлаждането-без да е включена нито една функция или котлон.Така ли е конструирана или е проблем? Той е 20 W, но все пак.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Проблем с печка Баукнехт
    Не би трябвало да е така! Вентилатора се управлява от термодатчика. Вероятно той отчита грешно, че печката е нагрята или въобще не работи. Как се държи термодатчика в работен режим? Стабилизира ли температурата на зададената?
  4. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    Вентилаторът не се управлява от термодатчика. При включена фурна според избрания режим вентилаторът работи независимо от избраната температура чрез терморегулатора, когато чрез ключа е избран:инфраред нагрев. с вентилатор,долен нагрев.с вентилатор,двата нагревателя с вентилатор..
    В твоя случай на функционалния ключ за избор на режим на работа на фурната имаш залепнал контакт за вентилатора и той се включва със включването на печката,независимо,че чрез ключовете няма включено нищо /фурна или котлон/
    Този вентилатор не е за охлаждане, а за принудителна циркулация и изтегляне на отработената пара и въздух
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от fikata Виж публикацията
    Може за тази марка да е и така. При мен (фурна вградена Gorenje с електронно управление) след спиране на работа този вентилатор остава да работи докато фурната се охлади. Той е различен от вътрешния за вентилаторно печене.
    Oct 2011
    Благодаря на всички.
  1. проблем с готварската печка Zanussi
    От gyosharkov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 04-12-11, 00:45
  2. проблем с готв.печка GORENJE
    От vincho във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 09-03-10, 14:11
  3. Печка Electrolux EKC-513502W - проблем с котлоните? или не?
    От tsantova във форум Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 14-07-08, 13:20
  4. проблем с печка Беко
    От djidji във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 06-10-06, 09:23
  5. Проблем с печка Горение
    От diva_poly във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 15-04-06, 20:12
