Здравейте! Техник съм по образование, но никога не се бях занимавал с перални преди това. Реших да отворя пералнята на свекървата, т.к. се оплака че не и работи. Пералнята е марка Indesit Wil 133. Закупена преди 7 години от магазин втора употреба. Хубава е пералнята - 1300 оборота, 5 кг пране и т.н.
При включване тръгва вода, започва да върти за кратко(около минута), при което спира и започват да мигат хоризонталните светодиоди 1 и 3 (от ляво на дясно). Разрових се в интернет за повредата и по форумите успях да се ориентирам за номера на грешката. Кода е F10, което означавало f10 lights 1&3, pressure switch not sensing.
Оказа се, че тази грешка може да се появи по няколко различни причини
- първо проверих сензора за налягане - изключих пералнята, разкачих го и при засмукване контактите се превключиха, измерих ги с мултимер, всичко е както трябва;
- в един от форумите прочетох, че проблема може да е дори в маркучето към пресостатата, изкарах го и го проверих да не би да е спукано някъде - оказа се здрав;
- проверих и платката на бутоните т.к. се оказа, че и въртоците за температура и избор на програма, ако контактите им са замърсени, е възможно също да покаже тази грешка - като разглобих се установи, че наистина има замърсяване. Имаше конденз по цялата повърхност зад въртоците. Изчистих я и се надявах всичко да е ОК, но за съжаление пак даде същият проблем;
- след това реших да проверя маркуча за мръсната вода, т.к. видях че е скъсан и лепен с изолирбанд. Смених го с нов до помпата. Помпата е изправна, върти и всичко е наред и с нея;
вече незнам какво да проверявам, отворих и платката за управление, която се намира отзад. Гледах за някакви надути кондензатори, измерих ги за всеки случай. Показват си толкова, колкото пише.
Някой, ако се е сблъсквал с подобен проблем, моля да сподели
Поздрави!
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
