Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с бойлер Дипломат
    Apr 2013
    Здравейте, имам бойлер Дипломат на около 6 години.Докато беше в гаранция се наложи да му сменят нагревателя и от тогава нямаше никакви проблеми.Преди 2 седмици спря да нагрява. Отворих капака и видях, че едната жичка която е на нагревателя е прегоряла, а другата беше леко потъмняла. Смених и двата кабела с нови, с обувки, както си му е редът. Бойлера тръгна,но вчера, (две седмици по-късно), отново спря. Отворих го отново и същата жица отново беше прегоряла, като този път обувката направо беше стопена.Някой има ли идея къде да търся проблема, дали е в нагревателя или някъде другаде? Проверих всички връзки за хлабава връзка, но не намерих.
    Благодаря предварително.
    Aug 2011
    Отговор: Проблем с бойлер Дипломат
    Зачисти клемите на нагревателя със ситна шкурка и пробвай с нови кабелни обувки.Ако влизат хлабаво ги стисни лекинко с клещи и пробвай пак.Да не си сложил кабел с по малко сечение?
    Apr 2013
    Миналият път ги зачистих. Сега пак ще го направя, а кабела не е с по-малко сечение. Ако на мястото на обувките сложа устер-клема ще стане ли или ще направя по-голяма беля?
    купи си истински кабелни обувки които да държат поне до 20А .. кабела до нагревателя колко квадрата е .. хубаво е да е поне 2.5 - гледам има "бойлери" с 1.5 окабелени вътре ..
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Има, има...и с 1кв.мм. има. Човека да си зачисти хубаво клемите на нагревателя и да сложи силиконов проводник 2.5 кв.мм. с нови кабелни обувки и то с добър контакт към клемите на нагревателя.
  7. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Влага, капки вода от теч, конденз,пробив изолацията на нагревателя - всичко това може да предизвика този ефект.
    Ясно е, че има по-голям ток от номиналния за уреда. Не е лошо да се измери тока. това е моето мнение.
  1. Помоооощ!!! Ел. свързване на бойлер Елдом - Дипломат.
    От kojcho във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 26
    Последно: 10-03-22, 11:02
  2. Бързонагреваем бойлер Дипломат Б4 не се включва
    От gkolarov във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 01-10-11, 16:14
  3. Бойлер Дипломат-повреда
    От Alamo във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-06-10, 21:29
  4. Въпрос за монтаж на 120 литров вертикален бойлер Дипломат
    От ivodor69 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-03-09, 16:02
  5. Дипломат-Океан
    От tonito1912 във форум Бяла техника
    Последно: 16-10-07, 00:22
